Författare Ämne: NIBE 1245 Framledngstemperatur  (läst 9069 gånger)
Utloggad Alje
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2013, 19:01:27 »
Helt sjukt skitigt filter efter ca 1 månads drift.
Det måste komma från mitt befintliga gamla radiatorsystem som inte har varit igång på ca 5 år...
Snart kommer loggen. Ni jan väl kika om det ser bättre ut. Kommer att titta till filtret 1 gång varannan vecka...
/Alje
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2013, 19:04:57 »
Du har nog hittat felet tummenupp cp hastigheterna kanske installatören ställde in rätt när han installerade vp men med så mycket skräp så bromsar det en del. Det sitter ett filter mot borrhålet också men det kan du kolla om 2 veckor och sen kolla 1 gång om år för där ska det inte finnas skräp men kan komma med lite plast från slangen vid installationen.
Utloggad Alje
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2013, 19:25:58 »
Ok Smurfen...kollar det filtret senare...Håller på att lära känna min nya vän...och har kommit en bit på väg...tack alla Ni som bidrar med tips och experthjälp.
Har 2 st system...radiatorer + golvvärme källare. (Extern) CP (Danfoss) har troligen stått på läge 1 (av 4)...Här kommer loggan...feedbacka om det ser bra ut.
Nu återstår mitt problem nr 2 (om/när 1 är löst).
På övervåningen har jag en radiator + handdukstork som matas med gamla "grova" rör. Dem övriga har PEX samt 15 mm koppar. Kan det vara så att jag måste lägga in strypning på tex golvvärmeslingan för att värmen ska ta sig till mina kallar radiatorer. Och hastighet på flöden...?
/Alje
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2013, 20:56:56 »
Nu ser det helt annat ut tummenupp nu har du ett delta på 5.5 grader vilket är lite lågt dvs du har för högt flöde så tillbaka med lite skräp i silen eller sänk hastigheten på cp ;) Man brukar rekommendera ett delta på 7-8 grader men nu med låg framledning och varmt i berget gör det nog inget om det ligger lite högre 8-10 grader för det kommer sjunka till vintern när berget blir kallare och framledningen högre. Det finns olika hastigheter på 1245 läge värme är när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står och ekonomi läget kan du ställa på vad du vill men blir det för lågt kommer vissa radiatorer bli kalla så jag rekommenderar samma inställning på båda tills du ser att allt funkar ihop och radiatorerna är injusterade sen kan du ev sänka cp i läge ekonomi. Om vissa radiatorer inte blir varma eller inte tillräckligt varma behövs det troligtvis strypas på dom andra jag skulle vänta några veckor till det blir kallare ute skaffa en ir termometer kolla alla radiatorer så att skillnaden mellan in ut är 5-7 grader om du har nån stor radiator i litet rum kan den strypas mera kan bli 15 grader men det viktigast är att det alltid ska vare skillnad mellan ingående och utgående vatten man kan känna med handen också men jag skulle rekommendera en termometer. Det går inte mäta med ir termometer på koppar rör tejpa dom eller mät på radiatorn nära in resp utlopp. Jag skulle även minska gradmin för start av kompressor till -100 och gradmin för eltillskott till -600 så länge. Du har lite onödigt högt delta på kalla sidan (brine) öka hastigheten på cp lite grann eller vänta tills du rensat filtret det kan även sjunka när tempen i berget sjunker du har 4 grader 3 grader brukar rekommenderas så det är egentligen helt ok. När du loggar nästa gång kan du ändra så vp loggar 1 gång per minut så blir loggarna lättare att läsa och man behöver inte se tempen oftare nu när den går bra.
  • Dot gäster: 2770
