Allmänt forum
(Moderator:
Inköpsråd på belysning ovan diskbänk
Ämne: Inköpsråd på belysning ovan diskbänk (läst 2400 gånger)
Dalafararen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Dalafararen
01 oktober 2013, 20:38:15 »
Tänkte köpa armaturen på classe/jula/krauta/biltema/bauhaus, någon som har hjälpande tankar och synpunkter, bra som dåliga !
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Inköpsråd på belysning ovan diskbänk
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2013, 07:58:38 »
Jag har 2st lysrör från clas under diskbänken.
http://bit.ly/16XG8gV
Funkar bra och ger mycket ljus.
21w ger 1900 lm..
Senast ändrad: 02 oktober 2013, 11:21:53 av Hansson
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2013, 09:35:50 »
Jag har en "vanlig" avlång armatur avsedd för 3x halogen som jag bestyckat med dessa:
http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-lampa-44899/
Ger fullt tillräckligt och bra ljus, och även fast modulerna går ganska varma så verkar inte livslängden vara ett bekymmer än så länge.
Väljer man den lösningen så lär man dock kolla upp så att omvandlaren inte får spader av LED-modulernas låga strömförbrukning. Många kräver en viss belastning (10-15 W eller så) för att fungera.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 772
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #3 skrivet:
02 oktober 2013, 10:40:51 »
Som alternativ kan man använda LED-lister som är enkla att sätta upp, tar litet plats och lyser mycket bra. Min morsa flyttade in i en nybyggd lägenhet för några år sedan som bara hade sådana ljus under köksskåpen (ca 3-4 meter lång list) och dom fungerar mycket bra.
Ex på sådana
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysning/LED-stripe-25833/
http://www.ljustema.se/12-led-lister-varmvita
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2013, 16:37:47 »
Kan reka dessa:
http://www.jula.se/minilysrorsarmatur-8w-424030
Två såna är allt man behöver i ett kök.
Tänder direkt och drar bara 8W st.
Sjövärmepump modell 1981..:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2013, 18:52:09 »
Och jag har typ E7011032 (KITTY) det finns lite olika modeller av denna bänkunderskåpselysning.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2396
användare: 7
Börje__
JoA
KaktusMaster
jantijanti
Smurfen.
Zyberdude
mindis
