Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2025 startar inte?
Ämne: Nibe 2025 startar inte? (läst 3972 gånger)
tobyumeå
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
tobyumeå
01 oktober 2013, 08:38:24 »
Som nybliven husägare och tillika Nibeägare skulle jag vara tacksam för lite goda råd.
Har kollat status vid några tillfällen. Den har inte förändrats över tiden:
S1 01 (04 hög returtemp innan jag slagit till och från spänningen)
S2 0
S3 4438
S4 4201
S5
21627
S6 0
S7 1/1/1
En gul lampa blinkar till vänster brevid knapp S4(resetknapp).
Har inte vågat trycka på denna knapp(vad resetas?).
Nibesystemet stöttas med varmvatten vid behov från en pelletspanna som finns i andra delen av vårt hus.
Tacksam för hjälp
/ Torbjörn
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31241
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2025 startar inte?
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2013, 18:51:05 »
Jag tror resetknappen är för att kvittera larm.
S6 = 0 tyder på att inget kallar på värme.
Styrs den av en rumstermostat eller panntermostat?
tobyumeå
Nybörjare
Antal inlägg: 4
tobyumeå
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2013, 20:58:12 »
Antar att det är panntermostat.
Ja, S6 0, visar att termostatingången inte är aktiv när jag läser skötselanvisningen.
Dum fråga kanske, men vad betyder detta och vad göra?
Jag får ju även S1 04 Hög returtemperatur då jag nu lät varmvattnet flöda ur kranar och duschen!
Andreas L
Gäst
Andreas L
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2013, 23:00:48 »
Vilken panna är den ihop kopplad med?
Kolla så elpatronerna inte ligger till.
Får värmepumpen tillbaka för varmt vatten?
Höj upp returgränsen på utedelen från 48 till 50 grader.
Vi börjar där. Annars så är nibes support bra, har ringt dem själv och dom är hjälpsamma.
tobyumeå
Nybörjare
Antal inlägg: 4
tobyumeå
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2013, 20:12:11 »
Bröt spänningen en gång till, denna gången några minuter. Detta gjorde att S6 blev 1 och att värmepumpen gick igång. Dock kollade jag status igen efter att den gått färdigt. Då visade S1 värde 14 som betyder hög framledningstemperatur. Man ska då kolla laddflöde och smutsfilter! Allt enligt den kortfattade skötselanvisning jag har. Var/hur kollas laddflödet? Att rengöra smutsfiltret innebär det bara att stänga ventilen från tanken och sedan skruva ut och rengöra filtret + att sedan skruva tillbaks det och sedan öppna ventilen igen?
Med vänlig hälsning/Torbjörn
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31241
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2013, 20:43:03 »
Problemet kan vara att tanken/pannan som värmepumpen försöker värma redan värms av nått annat?
Elpatron?
Värmepumpen kan inte värma högre än ca 50-55 °C på framledningen.
Vilken inställning är det på termostaten som är kopplad till värmepumpen?
tobyumeå
Nybörjare
Antal inlägg: 4
tobyumeå
Svar #6 skrivet:
02 oktober 2013, 20:52:55 »
Ja, det stämmer, den värms tidvis via pelletspannan i andra delen av huset. Dock hade jag stängt av denna tillförsel vid tillfället. Termostaten är inställd på ca. 50 gr C, detta är nästan bottenläge för denna termostat som är graderad 50-300!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2450
användare: 1
cdt
