Författare Ämne: Energiförbrukning september 2013  (läst 8058 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energiförbrukning september 2013
« Svar #15 skrivet: 01 november 2013, 01:35:34 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2013.
Total elförbrukning: 385 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2012 = 375 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 38 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2012 = 37 kwh)
Hushålls el och vv: 347 kwh, varav hh-el: 234 kwh och vv: 113 kwh. (Sept 2012 hh-el & vv = 338 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2012 t.om den 1 Okt 2013 = 8299 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
