Författare Ämne: QM 31  (läst 1467 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
QM 31
« skrivet: 28 september 2013, 13:51:06 »
Hur stänger man av ventilen QM31? Ska rengöra mitt smutsfilter. Har aldrig set en sådan ventil innan.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: QM 31
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 12:56:13 »
Tryck in den svarta plastknappen på ventilmotorns vänstra framsida. När den är intryckt tryck på samma knapp på vänstra sidan för att låsa den i handläge. Nu kan du ställa ventilen efter behov. För att frisläppa handläget tryck in knappen på v framsida.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
linetorp
linetorp
SV: QM 31
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 16:01:03 »
Hej, hur kan de skriva i maualen stäng QM 31 utan någon utförlig beskrivning.Ska se om jag reder ut det verka lite svårt. För man måste väll stänga den om man ska komma åt smutsfiltert?
  • Antal inlägg: 18
SV: QM 31
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2013, 10:47:05 »
Hur ska ventilen QM31 stå när den är av stängd, så man kan rengöra smutsfiltert?
B
