Författare Ämne: Pumpen stannar för fort  (läst 6778 gånger)
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 27 september 2013, 21:26:08 »
Vi har en Nibe 1245 12kw. Vi har haft väldigt många starter så nu har vi installerat en 300 liters volymtank, och jag håller på och justerar in den nu. Jag har ändrat gradminuterna till -250. Igår då jag var där och kollade så startade pumpen som den skulle då gradminuterna var -250 men den stannade efter ca 3 minuter. Framledningens givare är ej flyttad så den mäter temperaturen före volymtanken. Framledningen var ca 8 grader varmare än bör då den stannade. Idag hände samma sak, pumpen startade och gradminuterna ändrades från -254 till -252 och sen till -248 och -243 sen ändrades gradminuterna till 1 och pumpen stannade. Vad är det som är fel? Den borde väl räkna ner minut för minut så den borde ju ha gått typ 30 minuter.
Mvh
Anders
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 07:10:32 »
Den stannar för att max tillåten skillnad mellan framledningens bör- och ärvärde har uppnåtts. Då nollas gradminuterna, så beteendet är som det borde.
Du kanske skall testa att flytta tempgivaren så att den sitter efter tanken?
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 08:26:27 »
Meny 5.1.3 max diff. kompressor, ändra från 10 °C till 15 °C.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 10:08:08 »
15° innan den stannar från beräknat börvärde,, nej carl n det är inte en permanent lösning,
problemet är flödes relaterat.  har du tex en zh38k4e Copeland. -5 i förångning och 40° drar kompressorn 3,08 kw
vid 55° 4,13kw
cc
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 10:12:45 »
Om framledningen ligger 8 grader över börvärde efter 3 min har du nog lågt flöde hur stor skillnad har du mellan inkommande och utgående vatten ur vp 7-8 grader brukar vara ok. Tror även att -250 gm är för lågt du får nog höja till ca -150 gm annars kommer framledningen variera onödigt mycket.
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 11:12:52 »
Tänkte samma sak där, vad är tempdiffen mellan in och utgående värmebärare på värmepumpen?
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 11:36:05 »
Logga ett dygn och lägg in loggen här så ser man hur den går.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 28 september 2013, 16:28:07 »
Jag har problem med min dator så loggningen lyckas inte nu men jag har tagit några foton av displayen. Vi har ju haft väldigt många starter före volymtanken blev installerad. Vi har flerrörssystem, totalt 5 slingor och på den längsta slingan så är det 5 radiatorer, och på de övriga 2-3 så jag har strypt flödet till de övriga så att fram-retur är ungefär lika i alla slingor. Skulle det hjälpa att öppna upp dem nu eller ska jag ha strypt dem fastän vi har volymtank? Nu då jag har gradminuterna på -250 så har vi 32 starter per dygn vid utetemperatur +6, och det är ju för många starter. Men om pumpen endast går några minuter nu så blir det ju många starter.
Första fotot då pumpen startar och sen ett foto per minut
Mvh
Anders
« Svar #8 skrivet: 28 september 2013, 16:37:07 »
Öka hastigheten  på varma cp så får vi se sen.
« Svar #9 skrivet: 28 september 2013, 16:41:35 »
Du loggar med usb minne i vp.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 28 september 2013, 16:51:33 »
Jo jag har loggat förut men det behövs väl office exel för det och det har slutat att fungera.
Jag har värmebärarpumpen på 100 procent, har haft det senaste halvåret.
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 28 september 2013, 18:32:22 av Agust »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 28 september 2013, 17:04:56 »
Du kan logga och lägga upp filen här utan att använda Excel eller ladda ner OpenOffice eller LibreOffice som är gratisvarianter på Excel.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 28 september 2013, 17:08:16 »
Ok, då ska jag plugga i usb nu. Är 2 minuters intervall bra?
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 28 september 2013, 17:14:01 av Agust »
« Svar #13 skrivet: 28 september 2013, 17:33:46 »
Det spelar ingen roll vad du ställer gradminuterna på eftersom den bryter på hysteres då den inte blir av med värmen.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 28 september 2013, 18:25:16 »
Ok, jag loggar med 2 minuters intervall nu så ska jag sätta in filen här så får vi se. Hoppas att ni kan hjälpa mig sen.
Mvh
Anders
