Författare Ämne: Började logga, mycket vv produktion, eller?  (läst 2059 gånger)
Utloggad Storholmen
« skrivet: 27 september 2013, 16:53:41 »
Hej, har just kommit igång med loggning av sommarstugan väldigt coolt.
Tycker det produceras mycket varmvatten trots att ingen använder huset. Funderar på om växelventilen kärvar eller om något annat är vajs.
http://e-logger.se/pub?Storholmen&p=4
Kolla in spikarna som är när vv produceras. Ungf två gånger per dygn görs det vv. Borde inte varmvatten beredaren hålla vv tempen längre?
Varmvatten beredaren är en IVT D300, dubbelmantlad beredare med 300l vv magasin omgiven av 200l.
Anläggningen är en luft/vatten vp IVT optima 800, CL300 reglercentral, plus en seriekopplad värmebaronen el panna. Allt är kopplat exakt som på sidan 21 här http://http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
Har dragit ned vv tempen till minimum samt ingen är i huset. Trots detta är görs det varmvatten ofta tycker jag. Normalt eller?
SV: Började logga, mycket vv produktion, eller?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 17:23:21 »
Min Nibe 1225 har 150l VV +mantel. Den startar 3 ggr/dygn när huset står tomt på sommaren och ingen värme produceras. 2 vuxnas förbrukning ger c:a 8 starter/dygn
Så från min horisont är 2 starter/dygn utan förbrukning på en 300l beredare godkänt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 19:23:35 »
Det är inget konstigt.
En vanlig el-vvb "duttar" på värme flera gånger per dygn.
En värmepump vill göra samma sak men måste först starta, köra upp i en temp högre än tempen i tanken innan den kan tillföra något.
Tittar du på snittet så är det lika lite energi som el-vvb stoppar in.
Men om man har många starter kan det vara ett problem.
