Författare Ämne: Nibe F370 och torkskåp  (läst 2531 gånger)
swenzzen
swenzzen
« skrivet: 23 september 2013, 18:13:48 »
Kommer i dagarna att byta ut min gamla Nibe fighter twin till en F370.
Platsen som blir över kommer att ställas ett torkskåp.
Frågan:
Ska jag koppla avluftningen in till pumpen och dels dra nytta av ventilationen och i de fall
man kör med torkskåpet dra nytta av värmen från torkskåpet eller är det några nackdelar
förrutom att det blir svårt att reglera luftflödet genom torkskåpet?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe F370 och torkskåp
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 06:54:39 »
Vanligtvis kopplar man torkskåp till en avluftkanal med så kallad "dragabrott"
På detta sätt slipper man även två kanaler i rummet(en separat till torkåp och en separat till tvättsuga).
Västkusten.
"Dare Calor"
swenzzen
swenzzen
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 07:25:26 »
Problemet är att förra ägaren av huset har satt en fast gaderobe under ventilen i tvättstugan och att den sitter i andra sidan av rummet (jämfört med panna och tilltänkt torkskåp).
Så möjligheten att koppla på befintlig ventil finns inte.
