Författare Ämne: Betongborrsats söker!!  (läst 10493 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Betongborrsats söker!!
« Svar #15 skrivet: 21 september 2013, 17:49:16 »
Va är det för skruv ?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 21 september 2013, 17:51:03 »
Utan att borra först fungerar bara i lättbetong om man inte har en bultpistol då.
Lättbetong:
Betong:
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 21 september 2013, 18:04:16 »
Joka, jag tror nog folk förstått vad du frågat efter, men de svarar helt ärligt. Skaffa en billig borrhammare från Biltema eller något. Du är ung och har visat att du är en GDS-are och jag lovar att du kommer ha STOR glädje av denna i all framtid.
Om du inte redan tagit till dig av råden så kan du ju prova att göra en liknande jämförelse med något du säkert har i hemmet. Ta din bästa brödkniv och skär upp en limpa, sen tar du ett brännbollsracket och gör likadant, så stor är skillnaden. Jag lovar, den är enorm ;)
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 21 september 2013, 18:27:29 »
Jag har en äldre Hilti TE15 borrhammare med sds fäste men använder oftast skruvdragaren när jag borrar enstaka mindre hål är för lat att dra kabel även om Hiltin borrar mycket bättre. Ska jag borra grövre än 8 mm då blir det Hiltin för den fixar nog upp till ca 20 mm utan större problem om det inte är för grova järn ska man borra grövre vill jag ha en maskin med stora borrfästet typ Hilti TE76.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 21 september 2013, 18:29:58 »
Jag blir helt ärligt rörd av dina ord Fattiglapp  :)
Det var det finaste nån sagt till mig på länge  tummenupp
Joka, Du är ung och har visat att du är en GDS-are
Jo jag ska allt köpa en riktig borrhammare oxå och jag har förstått vart de tidigare vill komma med sina bilder på deras borrhammare  :)
Men jag kommer ändå behöva borr och den gamla borrmaskinen skulle klara att borra i hålbetongen om jag bara fick riktiga borr så jag får ha en sats ändå  tummenupp
Hålbetong klarar den fint men jag har märkt att är det massiv betong så blir det alltför klent att använda den gamla.
Ska nog köpa med den där dyrare modellen på Jula nästa gång jag är där  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 21 september 2013, 18:41:01 »
Då tolkade du mig fel, jag menade att du är för snål för att leja någon som kan, muahahahhahah ;)
Nej, ärligt så verkar du ju ha viljan att göra det mesta själv. Och en sann sak är att en kompis med byggfirma åkte ifrån sin Hiltihammare när han hade ett jobb rätt långt hemmifrån, han köpte en Biltemamaskin för ett enda jobb. Han påstod att den var jäkligt bra. Om man bara skall ha till sina egna jobb så tror jag det räcker långt. Jag har en DeWalt med sladd och en Batteridriven Hitachi själv. Det är så sjukt gott att borra i betong när man känner att maskinen själv matar framåt hela tiden.
Sen är själva borren rätt viktiga också, Jag skulle aldrig köpa biltemaborr. Går du i ett järn så märker du skillnaden.
Hilti är väl det bästa du kan skaffa både bland borr och maskiner, men de är dyra. Mitt förslag är således. En Biltemaborrhammare med SDS-fäste, ett 6, 8 och ett 10- millimetersborr från Hilti. Kanske ett 12mm också om du känner du behöver det.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 21 september 2013, 18:51:45 »
Är ganska övertygad om att det inte finns, kommer att finnas eller har funnits nån som klivit in på detta forum, som sen har ringt en hantverkare för att få 3 Haki-skenor uppsatta på väggen där det krävs 9st hål i betongen för att lyckas  ;)
Jo jag köper en billig maskin oxå, ska borra en del i betong framöver, en billig med typ Makita borr som du säger...
Men om det går bra så köper jag några borr till den gamla borrmaskinen oxå  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #22 skrivet: 21 september 2013, 19:23:22 »
Rätt spår gubbar. Jag køpte billig maskin och dyra=kvalitetsborr. Hur bra maskin man behöver beror på antal hål.
Du kanske klarar 9 hål för hand med ett slagbord och en hammare/slägga. Gick ju att göra hål i sten förr tiden utan maskiner..
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #23 skrivet: 22 september 2013, 12:31:00 »
Betonghålstenen klarar du fint med maskinen du har.
Swedol har bra installtionsborrar (Bosch) men dom säljs styckvis. Som Patb skrev, det är 5,5-8-10 man oftast behöver.
Dom större borrhammarna är ganska klumpiga om man skall borra nära ett innerhörn eller nåt, men är ett måste i riktig betong.
Jag har 2 med SDS-plus o en med SDS-Max-fäste.
Sedan kom jag över en liten Skil med SDS-plus på ÖoB. Den var först sänkt med 100kr och sedan var det 50 % på det. Klart prisvärd och lika smidig som min gamla Bosch med cylindriskt borrfäste. Den köptes begagnad för 25 år sedan för 112,50kr.  :)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 22 september 2013, 12:50:16 »
Jo borrhammare is da shit!
Men de där skruven hade jag inte sett förut! Verkar ju kanon, och med en vanlig skrivdragare dessutom!
Funkar de verkligen så där smidigt i betongsten?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #25 skrivet: 22 september 2013, 13:52:25 »
Ingen aning, såg på äntligen hemma där man drog in en lång skruv i betongväggen i ett garage, dock uppfattade jag aldrig vad det var för betong eftersom den var målad osv. Tror inte han sa vad det var heller.
Googlade och fann detta:
"Betongskruv har höga utdragsvärden,och är lämplig för montage i de vanligaste förekommande materialen,t. ex. betong, håltegel, fulltegel, kalksandsten, cementhålsten och Leca.Betongskruven levereras i gulkromaterat utförande."
« Senast ändrad: 22 september 2013, 13:54:58 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 22 september 2013, 13:59:31 »
Det han använde i videon är en slagskruvdragare, har en liknande bosch som drar 105 nm så frågan är om det går med en vanlig skruvdragare?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 22 september 2013, 14:07:44 »
Då borde man även kunna använda en borrmaskin med slagfunktion?
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 22 september 2013, 14:16:27 »
Vanlig betongskruv som jag brukar använda då borrar man före man drar i skruven förutom i siporex men det kanske funkar i tex lexa men knappast i betonghålsten.
« Svar #29 skrivet: 23 september 2013, 09:50:58 »
Nej. En sån slår axielt. En slagskruvdragare slår i vridningsriktningen precis som en mutterdragare.
