Författare Ämne: Byta värmepump eller inte?  (läst 3055 gånger)
Utloggad borne
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 september 2013, 22:25:55 »
[Vi har ett hus byggt i slutet av 1800-talet dvs utan isolering. Den uppvärmda bostadsytan är 300m2 + viss uppvärmning i källaren. När vi köpte huset för 19 år sedan installerades vi en värmepump Thermia D12 med 500 m ytjordslang. Den har fungerat helt felfritt i alla år och gör det fortfarande. Däremot täcker den inte husets behov helt. Redan vid några få minusgrader börjar den vilja ha hjälp av elpatronen. För att hålla nere tillskotts-elen eldar jag drygt 5 m3 ved i den gamla kombipannan från mitten av 70-talet. Elförbrukning exkl hushållsel ca 20.000 kwh.
Nu är jag inne på att byta pump trots att den gamla fortfarande fungerar för när den havererar lär det vara när det är som kallast och svårast att göra bytet problemfritt. En ny pump skulle också minska elförbrukningen även utan vedeldning.  De tre offerter jag fått pekar på att jag borde ha en 17 Kw-pump och öka slanglängden troligen 500 m ytterligare.
Finns det någon som har kloka råd att ge mig? Vilken slanglängd är minimum för en 17 kw-pump (moränjord). Ska man vänta tills den gamla havererar? Är det bättre att bara gräva ner slang och öka slanglängden till den gamla pumpen (har ej konverterat media) tills den havererar? Är det något av fabrikaten Thermia, CTC eller Nibe som sticker ut positivt eller negativt?
font=arial][/font]
  • Antal inlägg: 31191
SV: Byta värmepump eller inte?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2013, 09:02:38 »
Vad är det i köldbärarslangen? Glykol?
1000 m slang låter OK till en 17 kW värmepump om det är moränjord.
Sen är det svårt att råda, man brukar väl ange livslängden på en värmepump till ca 20 år.  :-\
Jag skulle nog förbereda för ett byte genom att gräva ner slang och koppla in innan vintern, sen är ett byte inte så komplicerat när den gamla värmepumpen havererar.
Jag vill väl inte rekommendera nått märke, kolla gärna upp installatörerna istället och hör om nån av dom sticker ut positivt eller negativt.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 21 september 2013, 09:06:18 »
Du har inte funderat på att isolera huset en del så kanske den gamla pumpen får det lite lättare. Jag skulle gräva ner 500 meter slang nu och köra på tills vp går sönder då går det fort att byta till ny kraftigare.
Utloggad borne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 september 2013, 10:26:42 »
I dag är det glykol i slangen. Vad tror ni är minimum som slanglängd för att installera en
17 kw-pump om jag inte får plats med mer än tex 300 m ny slang dvs totalt 800m? Frågan är
också om en ny pump ger så pass mycket mer så att den minskade el- och vedförbrukningen
betalar årskostnaden för en ny pump. Veden kostar visserligen bara arbete och transport men
den är ju ett "tvång" under den kallaste tiden.
Utloggad borne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 september 2013, 10:33:54 »
Att isolera huset är inte så lätt. Det är ett trähus med lite speciell fasad med
mycket snickarglädje. I de flesta rum är det svårt även innifrån och det skulle
inte vara speciellt lätt på vinden heller.
Om jag gräver ner slang nu och väntar med pumpbytet - kan man i så fall koppla
in den nya slangen till den gamla pumpen? För då borde väl den ge ifrån sig mer
värme? Går det att uppskatta hur mycket en sådan förbättring skulle ge?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 21 september 2013, 12:04:55 »
Isolering inifrån med ex 30 mm fasadskiva http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=25223
och ex osb+gips........ger ett mycket bra resultat, förutom att det är enkelt/snabbt gjort.  Inga reglar som ger köldbryggor.
Jag har isolerat fem villor med samma princip och resultatet är genomgående bra.
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013, 14:17:21 »
Har du ställt osb skivorna utanpå isoleringen och kört med långa skruvar rakt igenom isoleringen och sen dragit gipsen i osb skivan  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 21 september 2013, 16:05:15 »
Jag använder distanshylsor, som man trycker igenom fasadskivan. Jag skruvar sedan igenom osb skivan, igenom distanshylsan och vidare in i den gamla väggen.   http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=20806
Utan hylsorna trycks isoleringen ihop och skivan blir alltså inte stum. Med distanshylsorna på ex varje 50 cm cc avstånd, blir det stumt.
Vid den senaste renoveringen använde jag sk isopigg http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=33084
Vilken som är bäst vet jag inte. Båda funkar.
« Svar #8 skrivet: 21 september 2013, 18:31:57 »
Kläm ner så mycket slang det finns plats för.
Sen tror jag inte du kan räkna hem ett byte, men när den gamla VP:n havererar så är ju läget ett annat.
