Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972918 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #360 skrivet: 29 oktober 2016, 17:32:10 »
Det är ju bra att varmvatten ladd-effekt går att ställa in. Det som händer om man ökar effekten är dock att COP för VV-laddning sjunker en del. Men det är ju bättre det än att använda el-patronen för att få upp temperaturen på kortare tid.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #361 skrivet: 30 oktober 2016, 08:04:09 »
 :) Tackar för svaret....var väl som jag misstänkte. Men du har ju rätt billigare än elpatron iaf... Nu är det dock inte så att elpatron går i men tycker bara det tar onödigt lång tid att få upp tempen igen efter en lång dusch....Inget större problem nu. Men när det är riktigt kallt ute behöver den göra vv i två cykler efter varann för att komma upp i temp.Och tycker då huset tappar en del värme...
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 08:06:58 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #362 skrivet: 04 december 2016, 11:41:19 »
Det vore lite intressant att höra vad ni andra som har 1255:or har för "driftdata" över året. Vi har nu haft vår pump i ett år och resultatet blev som följer:
1633 starter
Drifttid 5504h, av vilken vv 512h
Elpatron tidsfaktor 45,2 av vilken vv 5,4
Total vp-elanvändning 10 574 kWh
Hade några småproblem under första året som gjorde att vi fick köra ett tag på elpatron och några extra av- och på-stängningar. Det blir nog färre starter och mindre elpatron i år.
« Senast ändrad: 04 december 2016, 11:43:03 av FG »
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #363 skrivet: 05 december 2016, 17:29:49 »
2012 starter
6583h drifttid varav 518h varmvatten
tillsats tidfaktor 0.3h
installerad augusti 2015
« Senast ändrad: 05 december 2016, 17:33:02 av eba »
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #364 skrivet: 05 december 2016, 21:43:31 »
2347 starter
11441h drifttid varav 404h varmvatten
tillsats tidfaktor 117h (Varav 112h elpanna första månaden) Då installationen ej va klart. resten 5h är från att värma upp huset efter längre strömavbrott.
installerad augusti 2014
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #365 skrivet: 06 december 2016, 20:03:17 »
Farsans
3984 starter
5328h kompressor
481h vv
22947kWh värme har producerats.
Installerad i september 2015.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #366 skrivet: 06 december 2016, 21:07:07 »
Installerad 20141130
 Starter 5530
Kompressortid 12672
Varmvatten 906 h
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #367 skrivet: 16 december 2016, 09:37:57 »
Kanske inte en specifik 1255 fråga..
Men iaf, vad är det för gänga på nivåkärlet som levereras med nibes 1255?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #368 skrivet: 17 december 2016, 00:30:59 »
En fråga till er som hade en annan värmepump innan 1255an...
Undrar om den är tystare än er förra pump?
Antar att den är tystare än min 15 år gamla CTC :-)
« Senast ändrad: 17 december 2016, 00:34:24 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #369 skrivet: 17 december 2016, 08:10:22 »
den är tyst. på farsans finns det två frekvenser där den lever om sig ordentligt, men det har vi spärrat.
nibe har lyckats bra med isoleringen runt kompressorn. då vi hade bort isoleringen flög vi nästan i taket då den startade.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #370 skrivet: 17 december 2016, 12:27:26 »
Mycket tystare. Min är så tyst att när jag startade upp den första gången trodde jag att det var något fel, att bara cirkulantionspumparna gick.  Det är bara ett lågt väsande. Gamla kylskåp låter mer
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #371 skrivet: 22 december 2016, 14:16:04 »
Jag bytte min bergvärmepump i höstas till en Nibe 1255-12. Efter litet tittande i loggarna ser jag att drifttiden på kompressorn redan är över 2000 h efter ca 3,5 månader. Jag har en villa på ca 180 kvm, som använder både radiatorer och golvvärme. Det är inget fel på värmen hemma, vi kör kurva 9 och har runt 20 grader. Allt står öppet och vi har ingen strypning på elementen eller på golvvärme-fördelarna. Den ända strypning som vi har är den som går ut till golvvärme-slingorna. Vi är nöjda med värmen.
Informationsmeddelande-loggen har loggat "Kompressorns fas överbelastad" ett flertal gånger, ca 30 gånger.
värmebärarpumpshastighet EP14: är konstant ca 100 %
kompressor drifttid EB100-EP14: redan 2200 h efter bara 3,5 månader!
kompressorstarter EB100-EP14: 453 st
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14: 135 h
Är detta normalt?
« Senast ändrad: 22 december 2016, 14:43:21 av dajsen »
« Svar #372 skrivet: 22 december 2016, 15:04:48 »
Är det verkligen gångtiden så har du troligen ett fel på maskinen. 3,5 månader innehåller ca 2500 timmar och stämmer gångtiden så har kompressorn gått i princip oavbrutet sedan den sattes in. På en villa i den storleksklassen hörs det väldigt mycket, vilken förbrukning har du haft tidigare?
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #373 skrivet: 22 december 2016, 15:11:36 »
För säkerhets skull så bifogar jag bild på historiken på kompressorn.
Är det fel på min maskin alltså`?
« Svar #374 skrivet: 22 december 2016, 15:16:09 »
2000 timmar på en 12 kW maskin skulle innebära en värmeproduktion av ca 26 000 kWh vilket normalt är en årsförbrukning. Men  nu vet vi ju inget om dit hus så är det väldigt dåligt isolerat så kanske det är möjligt. Men om vi får veta den tidigare förbrukningen så kanske det klarnar lite.
