Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973324 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #165 skrivet: 28 oktober 2015, 16:33:33 »
Product F1255-16 R EM (om det kan skilja?)
Vid kb in +3 och framledningstemp 30 samt 26 hz drar den ca 1 kwh (beräknat från huvudmätaren då nästan alla övriga förbrukare var avstängda under en tre dygnsperiod)
Cop i runda slängar 4,8-5,2 vid värmeproduktion i ovannämnda temperaturer.
« Senast ändrad: 28 oktober 2015, 22:41:31 av Zyberdude »
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #166 skrivet: 30 oktober 2015, 08:49:22 »
Kan inte jag också få en sån där lyxsida på min... ? :)
En annan fråga:
Vad är maxeffekten på värmepumpen utan elkassett? Funderar på att växla ned min huvudsäkring från 25 A till 20 A. VP:n sitter på 3x20A om det har någon betydelse. Har ett värmebehov på max 11-12 kWh kallaste dagen, skulle jag tro. Lite överdimensionerad denna pump med andra ord. Har 210 m hål, vet ej aktivt men det är mindre än en halvmeter ned till berg där de borrade.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #167 skrivet: 09 november 2015, 13:25:27 »
En annan fråga:
Ingen som vet maxeffekten på Nibe 1255-16 utan elkassett?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #168 skrivet: 09 november 2015, 15:24:52 »
Det ska räcka med 3*10 ampere.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #169 skrivet: 09 november 2015, 16:20:27 »
Runt 4 kW tror jag kompressorn förbrukar, fördelat på 3 faser.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #170 skrivet: 11 november 2015, 16:30:05 »
Ni som har Nibe 1255-16 eller liknande, vad har ni för huvudsäkring?
Räknade lite snabbt på min toppeffektsdag om jag har det mesta igång, typ lampor, (bara LED) lagar mat, samtidigt som barnen kollar på TV, med tvättmaskin och torktumlare igång, dator samtidigt som VP:n går för fullt utan elpatronen. Då behöver jag nog 25A. Men plockar jag bort torktumlaren (har räknat den på 5kWh, typ 10 år gammal) klarar jag det på 20A.
Då har jag räknat 25 A = 25 * 230 V * 3 faser = 17 300 W och motsvarande sätt för 20 och 16.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #171 skrivet: 12 november 2015, 19:59:38 »
Jag kör på 16A huvudsäkring och det har fungerat bra under det året vi har haft vår 1255-16.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #172 skrivet: 12 november 2015, 20:57:15 »
Jag har 20 A huvudsäkring och värmepumpen är avsäkrad till 16 A.
PH73, har du monterat strömavkännare eller är ström-mätningen en funktion man får om man har Premium-prenumeration?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #173 skrivet: 13 november 2015, 21:43:46 »
Hur får man en sån där flashig sida på F1255? nå extra tillbehör för jag har då inte en sån
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #174 skrivet: 13 november 2015, 22:51:50 »
Vad har du för bokstäver efter 1255 då du stänger luckan?
« Senast ändrad: 13 november 2015, 22:56:55 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #175 skrivet: 13 november 2015, 23:26:15 »
Pumpar för Sverige har ingen flödesmätning av någon anledning. Antar det är lagar som skiljer mellan länder.
Jag kollade var den givaren sitter och det verkar som den sitter baktill, så hopplöst att eftermontera också   :'(
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #176 skrivet: 14 november 2015, 08:14:45 »
Det står ju i boken att den är "valbar", samt att du i menyn "måste välja" vilken mätare som finns.
Jämför man online priser på pumpen så är den 14000 kr dyrare i finland än i sverige. Gissningsvis är den därför utan flödesgivare.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #177 skrivet: 14 november 2015, 08:17:35 »
Den heter CU.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #178 skrivet: 14 november 2015, 08:22:32 »
Har letat efter tabeller över "bra" köldbärartemperaturer, alltså där det framgår vad KBin ska vara för bra COP vid olika utetemperaturer. Finns det? Anledningen till att jag undrar är för att mitt nya hål har sjunkit lite i temperatur och blev lite orolig. Är lite drygt 2 veckor gammalt. Har ju varit ganska varmt här i Stockholm men nu när det blev runt 1-2 grader ute så sjönk KBin till 3 grader, efter att ha legat på 5-6 grader vid 4-10 grader. Nu när det är 4-5 grader ute ligger KBin på ca 4 grader.
Nibe 1255-16 som sagt, 210 m, mycket nära till berg, grundvatten vet jag inte, men skulle tro några meter till.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #179 skrivet: 14 november 2015, 09:04:40 »
Det finns inga sådana tabeller då det inte finns något generellt samband mellan köldbärartemperatur och utetemperatur. Det beror på dimensioneringen vad det blir. Det är helt normalt att temperaturen sjunker snabbt i borrhålet när pumpen tas i drift så det är inget att oroa sig för.
Finns det någon uppskattning på husets effektbehov vid dimensionerande utetemperatur? Från det värdet går det att uppskatta vad det blir för temperatur på köldbäraren vintertid.
