Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993274 gånger)
0 medlemmar och 21 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #105 skrivet: 07 maj 2015, 12:52:36 »
Jajamen ,hittade ingen då jag letat bland kromat , klämring .
Har ingen kunskap om lödning , + hade tänkt ha allt kromat .
Finns det öht ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #106 skrivet: 07 maj 2015, 20:10:08 »
Menar du kromade klämringskopplingar så finns det nog inte i 22 mm, och det skulle bli ganska dyrt. Du säger att du bockar själv, det tycker jag är svårare än att löda, men om du inte vill det så kanske du kan koppla ihop det med lite gammaldags svarta rörbitar och lin, de delarna är billiga även i stora storlekar och det blir alltid tätt även om man är nybörjare.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #107 skrivet: 09 maj 2015, 07:02:27 »
såg att Rinkaby har bocknyckel till 22 , över1000 kr ! dyrt för en bockning .
kan man bocka en s-böj på 22-rör ? borde gå tungt .
En annan sak jag täkt på är framtida frikyla . Är det ide att förbereda i samband med installation? bör kosta ca: ?? ( att förbereda )
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #108 skrivet: 09 maj 2015, 15:36:40 »
Även om du köper ett sådant verktyg är det inte säkert att du klarar av att böja det på ett snyggt sätt, möjligtvis 22 mm prisol, det är mjukare. Det blir nog en dyr böj.
Frikylan förbereder du enkelt med två avstick (dvs  T ) som du proppar eller stänger med ventiler och så sätter du en backventil mellan dem. Detta sätter du på inkommande köldbärare.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #109 skrivet: 09 maj 2015, 19:44:42 »
Ska du handbocka 22 mm koppar bör det nog vara mjuka koppar rör ska du bocka prisol är det en annan bocknyckel du ska ha.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #110 skrivet: 16 maj 2015, 21:43:45 »
kom på ett sätt att slippa bocka 22mm , sätter ena t-kopplingen lite högre upp , ett uttag upp 22,ett ner ,ett åt sidan , båda 15 . Blir att beställa mer grejer . Har ventiler med handtag bättre flöde än ballofixer ? I så fall blir det en sån på varje 15-"stam" , ballofix till varje rad. Låter det vettigt ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #111 skrivet: 17 maj 2015, 11:00:54 »
Kulventiler har full flöde, kostar ungefär lika mycket som ballofix i de små dimensionerna, och det är mindre risk att de kärvar efter 10 år.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #112 skrivet: 17 maj 2015, 17:22:43 »
Ja sätt för guds skull kulventiler, närmare bestämt fullflödeskulventiler, istället för ballofix :)
OBS att det finns billigare sorters kulventiler som inte har fullt flöde!
« Senast ändrad: 17 maj 2015, 17:24:30 av Flinta »
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #113 skrivet: 19 maj 2015, 14:10:27 »
22mm finns i krom. Kolla fackhandeln.
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #114 skrivet: 23 maj 2015, 03:07:44 »
Går de bra att värma en badtunna på 3 kubik med en 1255 - 16kw?
Och vad ska man ha för värmeväxlare isf?
Har en plattvärmeväxlare hemma som är på 60 kw. men de är koppar i den.
Har förstått att koppar och badtunnor inte går ihop?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #115 skrivet: 23 maj 2015, 09:49:43 »
Försök leta upp specifikationerna för värmeväxlaren, de angivna 60 kW gäller bara för ett visst flöde och viss deltaT, dvs skillnad mellan ingående och utgående temperatur. Men min gissning är att står det 60 kW så blir det ganska lagom, den växlar antagligen kring 10-15 kW när man kommer ner på rimliga temperaturer och flöden för en 1255. Att det är koppar i värmeväxlaren kan inte vara ett problem, det kan bara bli ytterst små mängder, vattnet byts i badtunnan med jämna mellanrum, och ska inte drickas.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #116 skrivet: 14 juni 2015, 20:30:30 »
Om en vecka blir det borrning, sen installation . Min rördragning är klar (tror jag).
Några bra "sistaminuten" tips ?
150 m borrdjup ska räcka gott , ingen vits att lägga till ?
Köldbärar slang , ligga tillsammans /isär ? Isolera emellan /ovanpå ?
 Erik
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #117 skrivet: 19 juni 2015, 06:37:13 »
på måndag kommer borrarn , tisdag rörmokare .
"Fasen , det borde jag tänkt på då ", vill jag slippa o möjligt .
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #118 skrivet: 19 juni 2015, 08:30:37 »
Bra att vara med, särskilt när rörmokaren är där, man kan alltid serva, om inte annat så med kaffe. En del gillar sällskap och att förklara, då har du tur, alla har kaffe på termos men bjuder du på goda mackor så går de före.
Snåla inte på avstängningsventilerna, tänk igenom rördragningen så att den är snygg, lättåtkomlig och lättisolerad. Sätt dit Nibes påfyllningsset med smutsfilter på KB. Också lättåtkomligt smutsfilter på inkommande VB. Luftningsventiler på högsta punkt vid värmepumpen på VBin och VBut. Sätt två kulventiler med en halvmeter mellan på inkommande KB där du kan montera för din frikyla i efterhand. Det räcker, avsticken  och backventilen kan du själv göra när det blir aktuellt. Sätt gott om klamrar, särskilt på KB, det ska vara sådana med gummi som omsluter armacellen också. Särskild JFB på värmepumpen är bra, en elmätare innan VP har man stor glädje av, den Richard säljer för lite över 500:- är både bra och lyser vackert i mörkret...
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #119 skrivet: 20 juni 2015, 06:25:14 »
Tack för dom tipsen !
Vad med kb-slangen , isolera emellan /ovan , blir lagd i grusgången inte så djupt , kanske 40 cm .
JFB , vad är det ?
