Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
(Moderator:
Hård pellets gör att pannan slocknar, HJÄLP!!
Ämne: Hård pellets gör att pannan slocknar, HJÄLP!! (läst 6658 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
20 september 2013, 13:09:57 »
Hård pellets gör att pannan slocknar..
Precis det fick jag lära mig idag och jag känner att det känns FEL..
Ek är stenhårt och har ett högt energi-innehåll kan det vara så med pellets också?
Man kanske bara ska köpa hård pellets, har inte läst det någonstans på nätet men jag kanske bara har missat det..
Har beställt 6 pallar pellets från ett ställe och då sa vår fastighetskötare att den pelletsen är för hård och gör så att pannan slocknar, det är bättre att köpa från blabla vad han nu sa, för den är mjukare..
Men innan jag ringer pelletsbolaget och gnäller på att deras pellets är för hård och släcker pannan, vill jag ha lite mer kött på benen!!
Vad gäller, ska man ha hård eller mjuk pellets?
Att den ska vara torr utgår vi givetvis ifrån, hade fastighetskötaren sagt att deras pellets som jag beställt ifrån är fuktig, hade jag kunnat förstå att pannan slocknar..
Hjälp!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Egil
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Är less på att skyffla pellets.
Egil
SV: Hård pellets gör att pannan slocknar, HJÄLP!!
Svar #1 skrivet:
22 september 2013, 08:46:37 »
Hej.
Vad är det för fabrikat på pelletsbrännaren?
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
22 september 2013, 09:01:40 »
Inte den blekaste, men det var mer ett allmänt utryck från vår fastighetskötare att hård pellets släcker pannan.. Fast jag fick en länk av en kille på forumet och där hittar jag mest problem med mjuk pellets eller så har jag missuppfattat allt
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
22 september 2013, 09:39:17 »
Tror det går att justera in brännaren efter vilken typ av pellets man använder. Och välkommen till den problem fria pellets eldningen
Egil
Antal inlägg: 38
Egil
Svar #4 skrivet:
22 september 2013, 09:46:32 »
Det är skillnad på pellets - ja. Men min erfarenhet är att det blir olika mycket "koks" och olika sorters aska. Att brännaren skulle slockna, tja det skulle kanske kunna bero på att den blir fort full av nämnda restprodukter. Olika brännare är olika känslig beroende på hur de är konstruerade.
Kolla vad det är för fabrikat...
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
22 september 2013, 09:55:52 »
Tack, men problemfri vet jag inte..
Redan första veckorna hade pannan slocknat för att någon fjäder var trasig, visste inte ens om att det fanns fjädrar som kunde gå sönder och släcka pannan..
Sen ser det ut som hej kom å hjälp mig, det sitter en vattenfylld upp å nervänd petplaska med en genomskinlig slang ner till brännaren.. Den ska tydligen släcka pannan om det blir bakåtbrand
Har man konstant en mordbrännare i källaren med en gammal ombygg oljepanna till pelletspanna?
Kommer att lämna en redogörelse efter första vintesäsongen vad total kostanden varit för oss att värma upp huset, det kommer förmodligen inte se lovande ut..
Kan den heta
Janfire flex-a, tillverkad i Åmål 0532-16417 "Tror det sista är ett telefonnummer"
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
22 september 2013, 10:05:50 »
Upp å nervänd flaska som ska släcka bakelden har jag hört talas om på hembyggda flispannor brukar vara stearin som tätar och blir det varmt ska det smälta men har inte hört om det på pelletspannor men brännaren kanske är gammal.
Egil
Antal inlägg: 38
Egil
Svar #7 skrivet:
06 oktober 2013, 21:43:31 »
Jodå, även ganska moderna - om inte alla - Janfire har uppochnervänd flaska och den vattenvolymen skall släcka ev. bakbrand.
Jag har på min stokerbrännare en anslutning direkt från vattensystemet längst in på matar-röret. Där sitter också en känselkropp som öppnar ventilen och släpper på vattnet om det blir för varmt på röret.
Har bara hänt en gång att den öppnat lite och då hade jag stängt av brännaren och glömt luckan till behållaren öppen. Det var lite vatten på pannrumsgolvet vilket inte var något problem. Däremot var bränslet (pellets/briketter och spån) som betong nere i behållaren, jag fick krypa in och använda hammare och huggmejsel för att få bort det.
Pellets
(Moderator:
gäster: 2002
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
