Allmänt forum
(Moderator:
Det blev en diesel !!
Ämne: Det blev en diesel !! (läst 2901 gånger)
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
18 september 2013, 00:06:36 »
Har under långt tid funderat på att byta min gamla 2001 rav4 mot en nyare 7 sitsig då barnen har vuxit upp och behöver mer utrymme.
Tittat på en qashqai, Verso, Santa fe, ford s max, Outlander, galaxy och sharan men eftersom jag är van med höga bilar så landade jag på en outlander 2013 där dom hade nedsatt priset med 30 tusen för att få plats för 2014 bilar, egentligen så gillar jag outlander plugin men den kostar 475 tusen.
En Outlander business 2.2 diesel, drar 0.71/mil stadskörning.
Har aldrig haft en diesel bil så gick in och tittat på blocket att det finns trimmboxar som drar bränslet ner ytterligare och ger mer hästkraft, stämmer detta?
Riskerar man bli av med dem 8 års garanti om man trimmar?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
SV: Det blev en diesel !!
Svar #1 skrivet:
18 september 2013, 05:19:20 »
Har aldrig haft en sådan ( bara åkt ) men de ser fina ut...
Kolla med BSR angående trim. Du ændrar normalt bara programvaran i bilen med en dosa du koppla in i diagnostik uttaget.
Kan återstælla nærsomhelst... samtidigt tror jag att de har en motorgaranti...
Kul med ny bil
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
18 september 2013, 11:26:45 »
Jag har kört mina dieslar med KCR's chip och är helt nöjd med resultatet - Mer vrid och lägre bränsleförbrukning. Boxen pluggar man in på kabeln till bränslepumpen och det är jätteenkelt att plugga ur den tillfälligt om man skulle vilja det. Ingen omprogrammering eller andra ändringar av bilen behövs...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #3 skrivet:
18 september 2013, 12:57:01 »
Mmm, det "enda" som blir sämre är emissionerna...
Men det kanske inte gör något?
Sjövärmepump modell 1981..:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
18 september 2013, 12:59:22 »
Man får låta bli att gasa så mycket...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #5 skrivet:
18 september 2013, 13:04:10 »
Citat från: purjo__ skrivet 18 september 2013, 12:59:22
Isåfall lär man inte märka någon "besparing"..
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
18 september 2013, 15:39:23 »
Det är ingen superhemlig idé att trimma sin dieselmotor med en trimmbox något dom redan kunde ha gjort vid tillverkningen och varför tror du fabrikanterna avstår
Har själv läst spaltmeter om att trimma en dieselmotor för husbilen, men när någon skrev om just det jag nämnde ovan så bestämde jag mig för att inte trimma..
Garantierna ryker garanterat om du trimmar!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #7 skrivet:
18 september 2013, 15:57:32 »
Det kan dock vara svårt för biltillverkaren att bevisa att det boxtrimmats.
Jag tror inte det problemet är så stort i praktiken.
Däremot är det som sagt ett miljösamvete som måste rymma att man kanske dubblerar NOx och sot-emissionerna, även vid lugn körning påverkas NOx, eftersom man som sagt kör i "otillåtet" område där motorn går snålare.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #8 skrivet:
18 september 2013, 18:19:15 »
Självklart ryker garantierna om inte tillverkaren har godkänt trimmet, deesutom ska den väl egentligen typbesiktigas igen.
Volvo säljer ju däremot godkända satser som är kontrollerade och då bibehålls garantin.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
18 september 2013, 19:14:59 »
Det är väl inte helt osannolikt att i stort sett samma modell kan ha olika effekt beroende på vilken mjukvara man har valt att sätta i bilen från början och att trimma då bör vara riskfritt beträffande hållbarhet men garantin ryker såklart. På tex utombordare är det ju närmast regel att man par bygger motorerna tex 50-60 hk och 75-90 hk och oftast är det endast mjukvaran som skiljer.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
18 september 2013, 19:34:31 »
Många trimboxar till dieslar är ju av 'plugintyp', dvs man kopplar ur kabeln till bränslepumpen och sätter boxen mellan. Plockar man bort den när man lämnar bilen på service så har dom ingen aning om att den har suttit där, så det är väldigt svårt att bevisa nåt...
nttekniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
nttekniker
Svar #11 skrivet:
19 september 2013, 16:40:57 »
Helt riskfritt var det inte då
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1258
användare: 0
