Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759179 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #60 skrivet: 15 april 2006, 12:13:45 »
Jag arbetar med radonsanering och tror att Comfortzone kommer att bli en storsäljare hos oss.
Markradon är det största problemet. Många gånger har jag funderat över vilken energiförlust det är att släppa ut all värmen från radonsugen utan återvinning.
Det kommer ibland stora mängder varm luft från utblåset som smälter snön i ett par meters radie.
En del värme kommer från marken som alltid är ca +5 grader och en del från huset där luft sipprar ner genom läckor i grunden.
Man kan alltså kombinera frånluft från huset med radonsugens luft. Ibland torde en hjälpfläkt bli nödvändig på radonsidan.
Uppvärmning, ventilation och marksanering i en och samma maskin.
Synpunkter!
/Thomas
Ja, men det borde väl gå att ta till vara på värmen med allt som utvinner värme från luft, förstår jag inte att man inte redan gör. :o
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #61 skrivet: 15 april 2006, 14:25:40 »
Det låter mer ch mer intressant med denna pump. Bor i ett 2 plans blåbetongshus utan källare (krypgrund), kan man även ta tillvara den energin som finns och kanske behöver ventileras ut även där vore det kanon.
Helt medveten om den fördyrade abonnemangsavgiften med att ha natttaxa. Men trots en besparing på kanske 8-10' kWh så lönar sig det ändå. men om man kunde "bunkra" mera så vore det än bättre. Idag förbrukar vi ca 28' kWh inkl hushållsel.
Har haft funderingen på att installera luft/vatten pump som tar tillvara luft från krypgrunden (ventilerar upp den och ut mot pumpen). Den lösningen kan vara bra för de med markradon.
Har förstått att denna pump inte har rostfri behållare, hm... vad finns för risker...
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #62 skrivet: 15 april 2006, 15:43:36 »
När det gäller krypgrunden så är ju detta ett " kallt" utrymme. Att blanda upp innomhusluften med kall luft försämmrar verkningsgraden på flvp.
Hade man inte istället kunnat använda en liten, billig L-L som tar värme från grunden å ena sidan och tillför värme till grunden å andra sidan. Då blir det ju torrare grund och varmare golv.
Beträffande rostfri, koppar eller emalj tank så kan tydligen alla skapa problem om de inte passar typen av vatten. Har dessvärre slarvat bort listan på vad som rekomenderas till de olika vattentyperna, men vattenverken brukar kunna hjälpa till.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #63 skrivet: 15 april 2006, 22:11:40 »
CE50 har genomströmningsvärmare så det vatten som finns i ackumulatortanken och radiatorsystemet är så kallat svartvatten utan syre. Därmed blir det ingen rost. Varmvattnet värms av genomströmningsvärmaren och därför finns heller inga problem med legionellabakterier. Det behövs ingen tillskottsel för att värma bort legionellabakterier som annars är vanligt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #64 skrivet: 15 april 2006, 23:14:29 »
Ja just det, det har den. Och det fungerar jättebra, det hade min gammla IVT också, fattar inte varför dom gick ifrån det.
Inloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #65 skrivet: 18 april 2006, 00:02:53 »
Kan det inte bli besvärligt med genomströmningsberedare om man (som jag..) har kalkrikt vatten?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad olarsso
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
« Svar #66 skrivet: 06 juni 2006, 14:38:07 »
Jag behöver byta ut min gamla Elktrostandard 480, funderar på en ComfortZone CE50, 6kw.
Har fått ett pris på 69.000 inkl montage och moms. Är det ett rimligt pris? Vad är det mer man behöver tänka på? Tacksam för alla råd och tips!
Bor i enplans hus ca 165 m2 med vattenburen golvvärme i mellansverige.
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #67 skrivet: 06 juni 2006, 14:56:21 »
Det verkar vara ett rimligt pris. Jag betalade ungefär lika mycket i februari -06
Vad du behöver tänka på mera.
* Kolla att det ingår bortforsling av ES480 i offerten.
* Montera på ljuddämpare på frånlufts kanalen när du ändå har allt rivet. CE50:an bullrar mera än ES480 i "luftkanalen" vilket gör att du kan få mycket ljud i frånlufts donen, men det fixar sig med en ljuddämpare.
* CE50 har antagligen en av det bästa varmvattenkapaciteterna men om du har plats och möjlighet så montera en acktank också. Varmvattnet räcker precis till 2 duschar ( OK vi kanske duschar länge) men om mina småflickor vill bada efteråt så finns det inget varmvatten kvar.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad olarsso
  • Antal inlägg: 3
« Svar #68 skrivet: 12 juni 2006, 16:08:03 »
Tack för informationen! Sedan är det väl en annan fråga om det är en bra investering i jmf med en "vanlig" frånluftspump?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #69 skrivet: 13 juni 2006, 07:40:08 »
Jag sitter själv i samma sits och jag är tveksam till om det lönar sig, tror inte besparingen blir tillräckligt stor med dagens elpriser, priset är ju nästan det dubbla mot en vanlig.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #70 skrivet: 13 juni 2006, 23:15:39 »
Man sparar 5000-6000 kWh per år jämfört med en "vanlig" FLVP. Merinvesteringen på ca 20000 kr tjänar man in på ca 4 år. Det är kort tid i sammanhanget, eftersom många bergvärmeinvesteringar tar 20 år att tjäna in. ;)
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #71 skrivet: 14 juni 2006, 12:56:33 »
Lägg till detta att elpriset troligen kommer att fortsätta att stiga...
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #72 skrivet: 14 juni 2006, 13:27:27 »
man kan även lägga till att CF är byggd för att hålla längre jämfört med en " vanlig FLVP"...
sedan kan den ge mera varmvatten   :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #73 skrivet: 14 juni 2006, 20:56:07 »
Det som gör mej mest fundersam är varför inte de stora aktörerna på marknaden har byggt en sån för länge sen. Tekniken att på bästa sätt flytta enegi är gammal, så även suggasvärmeväxlaren. Inte ens nu när CZ finns bemöter man produkten med nåt motsvarande. Jag fattar inte heller hur man lyckats öka livslängden på en scrollkompressor,(20år), det vore nåt för de som tillverkar kompressorerna att ta efter.
Jag väntar som ett barn på tomten på den första opartiska testen där CZ ställs emot övriga värmepumpstyper.
(Jag är opartisk, även om det kanske är svårt att tro.) ::)
Apropå varmvatten , jag tappar lätt upp ett bad och ändå finns det vv kvar. ^-^
« Svar #74 skrivet: 14 juni 2006, 20:59:58 »
Det har varit en del patentstrider runt CZ, kanske det som gör att "de stora" inte riktigt vågar...
