Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759623 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #225 skrivet: 16 februari 2007, 23:11:02 »
Det är precis så det är. Då huset kallar på full effekt till radiatorvattnet värms varmvattnet med tillskott för att minimera uppvärmningstiden för varmvattnet.
Så hög prio på varmvattnet kan vara den bästa inställningen ur ekonomisk synvinkel?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #226 skrivet: 16 februari 2007, 23:14:16 »
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
Har provat med hyperterminalen men får det inte att funka. Den tar inte emot nån data alls och då har jag ändå ställt in test mode 1, när cz:an ska skicka data varje sekund.
Har ställt in rätt baudrate i båda ändar men vilka är de övriga inställningarna? stoppbitar etc?
Måste det förresten vara en nollmodemskabel? Köpte en "vanlig" seriell kabel...är det det som är felet?  Sc:,h
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #227 skrivet: 16 februari 2007, 23:30:38 »
Klart !
nollmodem är det som gäller ! där är tx och rx kablarna korsade
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #228 skrivet: 16 februari 2007, 23:39:39 »
Jag vet inte exakt hur CZ pumparna bestämmer när tillskott skall in vid varmvattenproduktion men generellt gäller ju att en värmepump jobbar effektivare ju lägre temperatur den jobbar med (deltatemperatur). Det här gör ju att det är mer energieffektivt att använda tillskott för att snabba på varmvattenproduktionen med tillskott (då pumpen ändå jobbar relativt innefektivt) för att maximera tiden för värmeproduktion (då den jobbar betydligt mer effetivt). Min CE50 använder tillskott vid varmvattenproduktion då den behöver jobba hårt för värmeproduktion. Kanske är det så att gränsen för tillskott går då den jobbar med full effekt för värmeproduktion, jag har inte kollat. Om jag inte minns fel går alltid eltillskott in om man vill ha 60 gradit varmvatten. Så hög temp har pumpen svårt att producera...
Njaaa.....Eltillskottet går inte alltid in vid 60 ºC tappvarmvatten. Eltillskottet går bara in när tempen på tappvarmvattnet har sjunkit till , i mitt fall, 50ºC. Det är möjligt att pumpen har svårt att producera 60ºC varmvatten men det gör den ca 23 timmar per dygn   :) Det är bara på morgonen när 2 vuxna duschar direkt efter varandra. Då endast jag duschar så når inte tappvarmvattnet 50 ºC och då går inte eltillskottet in utan pumpen tar upp tempen till 60 ºC igen.
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 23:42:47 av pogu »
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #229 skrivet: 17 februari 2007, 00:06:54 »
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.
När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.
Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
Jag har fått för mig att varmvattenprioriteten i princip bara reglerar hur många grader under den inställda varmvattentemperaturen som eltillskottet skall gå in. Jag tror att hög prio betyder att eltillskottet går in då vattentemperaturen är 5 grader under insträllt värde, normal är 10 grader och låg prio är 15 grader.  Jag skall är inte riktigt säker på detta men det verkar så när jag tittar på mina loggar.
Så kolla vad har du för vattentemp när pannan har gått in med eltillskott.
Hysteresen bestämmer när pumpen skall börja värma varmvattnet.
Titta på http:\\www.esongson.se/heatpump
Där finns ett excelark som uppdateras med data från rådatasidan. På graferna kan man se när värmetillskottet går in och när pumpen börjar jobba och med vilken frekvens.
Pumpen är inställd på lågprio och på varmvatten på 60 grader
Jag kollade i programvaran på min CE50 och på denna så slås inget el tillskottet för varmvatten till på låg prio, så länge det inte är som så att ett uppvärmningsbehov finns på radiatorvatten. (detta stämmer även med hur vp har jobbat hittills).
Jag har programvaru version V1.14, och på denna kan man hålla in pil ner knappen + enter knappen samtidigt och kommer då in i ytterliggare en meny (system setup). Blädrar man sedan i denna meny kommer man fram till parameter inställningar på varmvatten(heating step).
Då detta är en system setup tror jag inte det kan vara så bra att ändra på några parametrar, men man får ju fram lite ytterligare information hur värmepumpen jobbar.
/Roine *vinkar*
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #230 skrivet: 17 februari 2007, 00:39:05 »
OK, bra gjort av CZ-pumpen att jobba upp 60-gradit vatten! - Så länge det inte behövs husvärme är det bättre att VP producerar VV. Coop lär ju vara >1
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #231 skrivet: 17 februari 2007, 08:42:30 »
Jag har för mig att jag har sett uppgifter på COP=2.5 vid 60 grader, 2.7 vid 55 och 2.9 vid 50 grader någonstans här på forumet.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #232 skrivet: 17 februari 2007, 19:56:14 »
Varför tillskottet går in vet jag inte Sc:,h -själv har jag spärrat el-patronerna- och har för övrigt samma inst. som du förrutom att jag har vv-hysteresen på 2,5 grader, prova att minska den du också och se vad som händer.
För min del så behövs egentligen eltillskott bara när det är under -5 ute pga mina radiatorer är gjorda för högre temp och att huset läcker som ett sål  :P.
Och då används bara en av de tre eltillskott. Däremot när huset kräver kompressorn för radiatorerna och att att vatten ska värma dras igång de 3 eltillskott (9kw), jag undrar om det är verkligen nödvändigt. Jag har nu stängt av 2 stycken eltillskott och det verkar lira men den riktiga fråga är alltså :
Är det mer effektivt att ha 9kw tillskott för att värma vatten snabbare eller blir det mindre el som går totalt om man spärrar av alla tillskott som PCP-Roger har gjort?? Någon som vet  :)?
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #233 skrivet: 17 februari 2007, 20:31:21 »
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?
Jag har en sedan november (var tvungen pga okunnig ventilationsinstallatör) och jag tror att jag har hittat den bästa platsen nämligen i trappan ( 3 våningsradhus) mellan andra och tredje våning. Det fungerar rätt så bra, jag får för mycket temp förändringar men det beror nog på att en del av mina radiatorer är gamla och gjorda för högre temp än CZ leverar.
Jag kan dock inte berätta hur mycket skillnaden är eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #234 skrivet: 17 februari 2007, 23:22:19 »
Jag märker ingen större skillnad mellan den interna tempgivaren och den externa temperatur givaren så länge torktumlaren inte är igång. Däremot fick jag kompensera Offset F1 rum en hel del för att få samma temperatur på displayen som i huset, den externa tempgivaren visar ett mer korrekt värde än den inbyggda som för min del alltid visade ca 3 ºC högre temperatur.
/Roine.
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #235 skrivet: 17 februari 2007, 23:25:24 »
Gaaz:
"...eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren."
Man blir ju lite nyfiken vad installatören hade hittat på ?
Vill du berätta ?
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #236 skrivet: 18 februari 2007, 07:53:39 »
Gaaz:
Vill du berätta ?
Det är inget mer än att "installatör" har aldrig fått ordning på ventilationsbiten, uteluften kommer in någonstans i kanalerna och gör att om CZ regulerar som det är tänkt blir det fel.
Efter 5 månader som den där "installatör" slingrat sig, ljugit osv var det vinter här och jag stod utan fungerande värme hemma efter ha köpt en helt ny anläggning  fiR: .
Tack vara detta forum *vinkar* kunde jag ta tag i det själv och installera denna givare, det tog iof ett tag att hitta en lämplig plats till den.
För att återkomma till denna "installatör" så var jag inte hans första problemanläggning utan det var rätt många som hade också fått klaga hos comfortzone.
Det som händer är att han gör jobbet så fort så möjligt (läs riktigt slarvigt) och sedan drar.
När man ringer sedan är lögn och alltmänt skit snack som råder, i och med detta forum fick jag snart mera kunskap om CZ än honom själv!
Min installation är fortfarande inte klar eftersom läckage finns fortfarande men jag var tvungen att fixa det innan vintern.
En annan detalj är att han ville kränga med en acc tank för det behövdes tyckte han. Jag avstod i alla fall och gjorde rätt i det så klart!
Alltså det är farligt nära att prata om bedrägeri här!
Så mitt råd är:
Om ni bor i Stockholm område och får en offert för CZ installation av en äldre man som påstår sig ha mycket erfarenhet och verkar ha bra pris ta någon annan eller fråga på forumet först! Annars är det stor chans att ni får aldrig ordning på grejerna eller åtminstonde inte utan att vänta ett halv år eller så!
För min del så har det tagit mycket energi och tid för att inte prata om den ekonomiska förslut  :-\...
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #237 skrivet: 18 februari 2007, 11:27:23 »
Får man inte nämna rakt ut i detta forum vilken firma det handlar om?
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #238 skrivet: 18 februari 2007, 12:40:23 »
Ahha...
Jag begärde in en offert från 4 st där han låg ca 25% över de andra tre. Misstänkte att han hade missat något med momsen... Sedan var det inte riktigt lita bra service som de andra...( typ bära själv, frakta bort den gamla pumpen själv....)
Jag valde en firma som aldrig hade monterat en CZ men massor med andra pumpar dvs. erfarenhet av pumpar och vet vad köldmedium är. ( Norrorts Hushållsservice)
De knorrade mycket under installationen ( min pump står inte optimalt placerad och det är mycket bökigt att komma fram med den  :) ) men gjorde ett mycket bra jobb och jag är helnöjd.
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 12:46:15 av pogu »
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #239 skrivet: 18 februari 2007, 12:54:39 »
Det vet jag inte men för min del så gör jag gärna det för jag VET att det blir problem om man anlitar honom.
Man kanske skulle kunna starta en tråd med någon slags "svartlista", man har väl rätt rent juridiskt att berätta vad man har blivit utsatt för eller?
