Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759889 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #870 skrivet: 12 december 2008, 16:32:16 »
en liten undran bara...
hur lång avfrostningstid har ni?
min CE50 avfrostar mer än 10 minoch då kommer det fortfarande vatten.
har tempen inställd på 12 grader.
framledningen sjunker ju markant under denna tid så man vill ju ha den
så kort som möjligt.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #871 skrivet: 12 december 2008, 17:52:50 »
Min tog 16 minuter på sig idag och jag har standard 14 grader. Det är först i slutet det rinner vatten på våran.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #872 skrivet: 12 december 2008, 18:58:03 »
brukar det ta så lång tid?
har du även 60 min intervall?
rinner det fortfarande vatten när pumpen startar upp igen?
MVH Martin
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #873 skrivet: 12 december 2008, 22:20:27 »
Min avfrostar på ca 5-6 min och så har jag 10 grader defalut.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #874 skrivet: 12 december 2008, 22:29:36 »
Fredrik
10 Grader? Min når 10 grader efter 5-6 minuter, fortsätter i totalt 20 minuter innan den är uppe i 14 grader.
Kanske skulle man kolla när det börjar resp slutar rinna.
kanske är det olika mellan CE65 och CE50?
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #875 skrivet: 13 december 2008, 10:56:26 »
Min avfrostar på 7 min från full effekt tills den startar igen.
Jag har inställningen 12 grader vilket också är standard på min CE50
/Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #876 skrivet: 13 december 2008, 11:39:26 »
MVH Martin
Vi har standard 45 minuters intervall. Jag ändrade avfrosttempen till 11,5 grader och då tar det bara 5-6 minuter. Ska bli spännande att se skillnaden.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #877 skrivet: 13 december 2008, 14:02:58 »
jag provade å sätta avfrostningen på 9 grader och
det tog då ca 5-6 min. Men efter ett tag så tog det längre o längre tid
var uppe på ca 15 min.
det rann ockaå ordentligt när pumpen satte igång igen.
e de is som bildas mer o mer efter var avfrostning.
upplevde oxå att effekten blev sämre efterhand.
vi har kanske extra fuktig luft här...
Vi bor i Kivik (vid havet).
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #878 skrivet: 13 december 2008, 17:07:06 »
Jag har avfrostningstiden satt till 8 grader och det funkar bra. Hade tidigare standard på 12 grader, tog då betydligt längre tid, ända upp till 30 min. Det syntes på loggern att det blev en platå vid 10 - 12 grader, och där kunde den stå både länge och väl. Jag får fortfarande en platå på tempen, men nu ligger den på -1 - 0 grader, det har väl att göra med omvandlingen från is till vatten förmodligen. Den platån är inte så lång, bara 3 min ungefär.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #879 skrivet: 15 december 2008, 23:43:00 »
Jag tror inte att man skall fästa sig allt för mycket vid vilken förångartemp som avfrostningen skall avslutas. Jag har min på 7grader, men efter den nått den tempen så förutsatt att kompressorn står still så stiger tempen snabbt efter detta. Platån på min pump ligger vid 5 grader där stannar den länge. Jag tror också det är viktigt att man kikar i dräneringsröret (när man ändrar avfrostningsparameter) Skvalandet måste klinga av, gärna till lite lite droppande innan kompressorn drar igång. Om det rinner för fullt så kan man vara säker på att svallis snart bildas.
Jag har satt en termometer inne i avluftröret för att kunna jämföra avluftens verkliga temp jämfört med förångartempen. Det är ju denna temp som är den viktiga, inte vad det står på displayen. Förstår inte att inte fler har det  Sc:,h det är ju så lätt  att montera, en vanlig billig trådbunden termometer in i avluftröret antingen direkt utifrån röret eller genom luckan till förångaren.  Mvh John
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #880 skrivet: 16 december 2008, 09:04:05 »
Jag testade att sänka från 13 grader som är standard på CE 65 till 11.5 under en dag. Det verkade fungera rätt bra. Problemet kom under kvällen, pumpen avfrostade  och lät temperaturen gå upp till 18 grader innan den startade igen. Väldigt knepigt.
Jag ändrade då tillbaka till 13 grader.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #881 skrivet: 16 december 2008, 12:40:09 »
Kave, sjönk innetempen efter avfrostningen eller stannade bara pannan för att innetempen var tillräckligt hög?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #882 skrivet: 16 december 2008, 13:16:23 »
Den var under inställd temperatur och fortsatte sjunka.
Kan det vara så att den ibland frostar av på tid istället för temp?
Utloggad egl
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Lite tekniknörd
« Svar #883 skrivet: 22 december 2008, 10:33:06 »
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en  rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
Tack för denna lösning. Har funderat på hur jag ska få ut givaren i huset. Med din lösning kan jag patcha den vart jag vill. Har LexCom system, så det blir en enkel sak.
För er som inte snappat upp det senaste från CZ på annat håll, här kommer en copy paste på nyheter:
Sänkt ljudnivå
Vi har märkt av en del klagomål på högt ljud från pumpen. Vi har nu, genom ytterligare ljudisolering och andra åtgärder inne i maskinen, lyckats sänka ljudnivån avsevärt. Alla pumpar som utlevereras fr o m nu kommer att vara försedda med denna nya ljuddämpning.
Ny programvarurelease 1.17
I denna release har vi infört funktionen ”lägsta framledningstemperatur”. Detta innebär att den som har golvvärme slipper uppleva att golvet blir kallt när huset saknar värmebehov. Pumpen kommer att leverera golvvärme ändå, om man så önskar.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #884 skrivet: 22 december 2008, 18:53:41 »
Sänkt ljudnivå
Då är bara frågan hur man som redan ägare en pump kan köpa sig dessa uppgraderingar. Programvaran vill de inte släppa men ljudisoleringen borde inte vara någon risk med. Blir till att ringa CZ efter helgerna för att fråga hur man bör gå tillväga för de olika sakerna.
Tackar för infon.
