Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760117 gånger)
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #780 skrivet: 24 november 2008, 20:09:57 »
Ni som lyckats få kontakt med någon hjälpfull person på CZ, hur har ni kontaktat dem? Per mail eller telefon och isf vilken person?
Jag har mailat dem några gånger om lite olika saker via de mailadresser som finns på siten men än inget svar. Ringa har funkat men det har inte varit helt enkelt det heller.
Det jag just nu ville ha svar på var jag får tag i den nya versionen på firmware till ce50n och hur jag får på den via serieinterfacet, om det var någon programvara som var tvunget att köras eller några kommandon via terminalfönstret. Någon kan här svara mig kanske?
/ Jocke
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #781 skrivet: 24 november 2008, 21:00:17 »
Det hade varit fint om de la ut den mjukvaran på deras hemsida gå det gick att ladda ner den + en liten instruktion. Då hade de sluppit många samtal. Jag är också nära att ringa dem för att få tillgång till den.
När jag har försökt någ dem har det gått jättebra med både telefonsamtal och mail - inga problem och snabba svar.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #782 skrivet: 24 november 2008, 22:04:06 »
Jag har mailat en fråga till CZ för ca. 1 vecka sedan och har fortfarande inte fått svar,
får vänta lite till men jag tycker det börjar ta för lång tid för att det ska kännas bra.  ???
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #783 skrivet: 25 november 2008, 09:16:32 »
snokez , om det gäller frågor om vad som finns i loggningsutskrifterna så får man ingen information från dom...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #784 skrivet: 25 november 2008, 11:02:13 »
Samma här, inget svar om uppdateringen.
Jag fick iofs inget svar på min beställning av rumsgivare heller, den dök bara ner i posten efter en vecka.
Detta var ju lite av anledningen till ComfortZone köp, direkt kontakt med riktigt kompetent folk och inte bara säljare som hos de stora.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #785 skrivet: 25 november 2008, 11:42:22 »
Det var ingen fråga om vad som finns i loggningsutskrifterna. Det förstår jag att det inte är officiell support på.
Det här var en fråga om när det blir fel i maskinen och larmet i den utlöses. Viktigt för mig att veta hur CZ har tänkt att
kunden ska kunna agera vid sådana fel. Jag ställde ju faktiskt den frågan här på forumet men det blev ju ett vakuum i den
annars strida ström av svar som kommer.  ;)
Jag har för avsikt att på ett eller annat sätt fixa så att farsan får ett SMS när det strular med CZ65:an. Kör själv pellets
där jag har det just så, och det känns tryggt, speciellt nu när tempen sjunker och man kanske är bortrest ett tag.
Det verkar inte finnas nån NC möjlighet med vid fel är det tydligen +5V på nån plint. Får väl i i så fall bygga en egen NC
funktion. Men åter igen, någon CZ ägare som tänkt i samma banor eller behöver hjulet uppfinnas?  :)
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #786 skrivet: 25 november 2008, 12:27:53 »
Jag har också mailat frågor till Comfortzone flera ggr utan svar. Däremot brukar det gå bra om man ringer.
Det är bättre att söka information här! ;D
Är det någon som har fått kläm på vilken pumpkurva som gäller för Comfortzone CE50 ännu?
Kollar man på kurvan för Wilo RS 25/6 3P så stämmer inte denna med kurvan i manualen?
Hur märker man om CE50 får för lite luft? Jag misstänker att min får alldeles för mycket luft!
Just nu kör jag på fläktstyrka 1 och det drar friskt i tilluftsventilerna ändå! Någon som har erfarenhet av detta?
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #787 skrivet: 25 november 2008, 20:05:19 »
Om  avluften når -15 till 20 grader även fast pumpen inte går på max frekvens så får den för lite luft.
Om avluften är över noll så är det alldeles för mycket luft ...
Helst skulle man väl vilja ha en funktion som automatiskt reglerar fläktstyrkan ( inom vissa gränser) så att optimal avluft temperatur alltid hålls .Borde vara relativt enkelt att implementera en sådan funktion.
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #788 skrivet: 25 november 2008, 22:54:08 »
Hej guran54!
Mina frånluftsdon är inställda på totalt 60l/s dvs 216m3/h.
Även vid fläktstyrka 1 verkar det som om pumpen får tillräckligt med luft.
Jag vet inte riktigt hur man ska tänka här men jag tror att man kan justera fläktvärdet manuellt och prova tills pumpen börjar visa avvikande trend på avluften och då har man kanske hittat rätt?
Snygg logg du har :D,
Är det svårt att få till?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #789 skrivet: 26 november 2008, 00:55:01 »
Hej guran54!
Hej Jockerock !
       inte så svårt att få till det om man kör linux där det finns färdiga lösningar att ladda ner .Har bara behövt skriva ett litet kort program för att hämta in utskrifterna från CZ'an för att sedan vidabefordra dom till cacti.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #790 skrivet: 26 november 2008, 22:21:37 »
guran54>> Kan du exportera din lösning ur cacti så vi andra enkelt kan importera och få det lika snyggt och överskådligt som du?
Tack! ;)
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #791 skrivet: 27 november 2008, 08:16:40 »
Jag pratade med en kille på CZ förra veckan och han påstod att 1.17 inte var utgiven ännu.
Men han lät osäker. Däremot fick jag en beskrivning på hur man justerar invertern
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #792 skrivet: 27 november 2008, 14:11:32 »
Hur då justera invertern? Haft problem med den?
mvh Mikael
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #793 skrivet: 27 november 2008, 17:06:36 »
Tack! ;)
Tycker inte att den är särskilt snygg , men fyller sin funktion..
Du får ta bort .txt ändelsen på filerna  , det tillåts inte att bifoga xml filer...
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #794 skrivet: 27 november 2008, 21:49:54 »
mvh Mikael
Hej Mikael!
Nej jag har inte haft problem med min inverter alls, men killen jag pratade med på CZ rekommenderade att man skulle ändra inställningarna ändå. Tydligen har vissa haft problem. Min CE50 är från mars -07.
Jag har inte haft några problem med inverterlarm alls men upplever ändå att den går lite jämnare nu dvs tar längre tid på sig upp till 75Hz. Tyvärr så tycker även jag att den startar alldeles för sent när temperaturen sjunker för att sedan få jobba på 75Hz i en längre period. Hur går det med era tester angående a2, M2?
Stort tack för XML filerna Guran54! Nu är frågan bara hur gör man nu?
