Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760103 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #765 skrivet: 22 november 2008, 23:54:10 »
CZ påstår att 5kW är den genomsnittliga effekten inklusive avisningstiden.
Den avgivna effekten när pumpen är i gång bör därför vara högre...
Hej !  guran54
5 kw inklusive avfrostning...
Då jag är intresserad av CE50
Skulle det vara mkt, intressant om du kan delge var du läst eller hört
att avfrostningarna ingår i den påstådda uteffekten på 5 kw.
       Anders.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 00:21:52 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #766 skrivet: 23 november 2008, 12:01:40 »
Hej Ludde , kommer inte ihåg vart jag har läst det , antagligen nånstans här ...
                Tror inte att det skulle vara tillåtet att ange en effekt på 5KW om detta inte varden genomsnittliga effekten.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #767 skrivet: 23 november 2008, 12:17:45 »
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme   ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)
P = 4190 * 4.98 *1000  = 20866200 Joule.
eller
20866200/3600 = 5796Wh.
Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten  , så den tycks inte vara beräknad..
Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk
Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.
Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.
dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 =  3397W .
Har nu gjort ytterligare beräkningar vid VV produktion , lägsta frekvens 35Hz (2900W)
Delta T=2.89   , antagande att cirkulationspumpen ger 1000 liter/timma.
4190*2.89*1000/3600 =  3364W.
Detta stämmer väl överens med den tidigare beräkningen baserad på temperaturhöjningen i ack tanken.
Om man sen tar ock extrapolerar dessa siffror för att få fram verklig effekt då pumpen visar 5000W så får man
3364/2900 * 5000 = 5800W vilket även stämmer väl överens med den tidigare beräkningen.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 13:43:03 av guran54 »
Utloggad bjoben
  • Antal inlägg: 3
« Svar #768 skrivet: 23 november 2008, 16:45:05 »
Jag fattar inget, min CE 50 går för fullt med tillskott oavsett om jag höjer eller sänker innetemperturen, efter ett tag stänger den av sig för att sedan gå igång med fullt ös igen. Jag tänkte försöka med M2 parametern men hittar inte hur man ställer in den.
Yttertemperaturen är någon enstaka minusgrad, och det känns som om vp inte borde köra fullt ös hela tiden.
Huset är på 170 kvm golvvärme i bottenplan och radiatorer i överplan.
Tacksam för all hjälp
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #769 skrivet: 23 november 2008, 16:56:54 »
Du skall inte behöva pilla på M2 parametern. Sätt nattsänkningen till 1 grad. Kolla
så du har på alla patroner på auto. Kolla så de står på 3000W (alla 3).
När den stänger av sig, är det inte avfrostningen?
Som alternativ kan du annars prova att ställa tillbaks till fabriksinställningar och starta om pumpen.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #770 skrivet: 23 november 2008, 19:07:20 »
Storlek på huset: Totalt 184m2 boyta i två plan. 115m2 betongplatta.
Hur ser det ut på din pump med dom olika parametrar som man kan avläsa? Om jag förstått det rätt så är D = Retur från golvslingan, eller?
Temperaturen på den varierar kraftigt i mitt system, från ca +22C till +54C. Ska det vara så? Någon som vet?
Tack för visat intresse!
Mvh / Peter
D kan pendla mellan de värden du uppgett. Det troliga är att pumpen värmer varmvatten då tempen stiger till över 50 ºC och huset när tempen är nere på 23 ºC.
Har du kollat att växelventilen inte har hakat upp sig? Rucka på ventilen manuellt!
« Senast ändrad: 23 november 2008, 22:42:49 av Kaffe75 »
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad pekka71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #771 skrivet: 24 november 2008, 00:04:18 »
D kan pendla mellan de värden du uppgett. Det troliga är att pumpen värmer varmvatten då tempen stiger till över 50  och huset när tempen är nere på 23 .
Ok, jag har ruckat på ventilen.. Men vilken temp kan man förvänta sig att D ska visa? Som jag förstått det så är det retur från slinga. Kanske även från tanken som du var inne på?
Mvh / Peter
Utloggad pekka71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #772 skrivet: 24 november 2008, 00:17:30 »
Nytt ämne..
Problem med installation av min brors CE50. Har gjort allt på samma vis som vid installationen av min egen CE65 som jag installerade i somras.
Men nu när jag kört igång broders så får vi dåligt med värme ut i golvslingor samt höga temperaturer på D vilket leder till kompressor larm.
Har luftat tanken på pumpen 7-8ggr senaste 3 dygnen, släppt ut eventuell luft ur slingor vid lika många tillfällen. Men det fungerar ändå inte.
Ingen värme alls i slingorna. Hade också lite problem med låg vattentemp i tanken men det ordnade sig efter luftning.
När jag luftar tanken så öppnar jag ventilen, först kommer det 3-4dl vatten och sedan börjar det spotta och fräsa. Börjar då fylla på tanken,
när det efter några sekunder startar att forsa vatten ur ventilen så stänger jag den och låter trycket gå upp till ca 1bar.
RÄTT ELLER FEL?
Har också kollat cirkulationspump, verkar ok.
Skulle det kunna vara växelventilen som gör att vi inte får ut värme i golvslingorna?
Mycket tacksam för förslag/svar!
Mvh / Peter
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #773 skrivet: 24 november 2008, 08:46:11 »
Hej på er alla,
Jag  har en lite fråga. Kör en CE-50 i mitt 130kvm radhus i Älvsjö men har nu kompletterat den med en Luft luft pump för att ev slippa tillsats el på CE-50. Men nu till frågan, Jag vill helt enkelt stänga av all tillsatsel utan att störa pumpen. Är det så enkelt att man bara stänger av tillsatselen  genom att trycka från på  element 1, 2, 3 ?  Läste något om att det inte är så bra att göra så utan att man istället skulle ställa upp elementen till 3000w  för att lura pumpen på något sätt (mina är ju bara på 2kw). Vad skall jag göra bäst?
/Mvh Marcus Gieselmann
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #774 skrivet: 24 november 2008, 11:03:03 »
Jag har bara ställt dom till frånläge- enda skillnaden är att pumpen i den interna loggen räknar som om elementen varit på när den kallar på tillskott. Alternativet är nog att ställa effekten till 0 (3000w har du nog missuppfattat )
Roger
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #775 skrivet: 24 november 2008, 11:14:27 »
postar frågan här också från en annan tråd:
jag provade imorse att sätta mina blockerade (nr2,nr3) elpatroner till 0kW men det gick inte
Jag kunde bara ändra på patron nr1 (den som jag inte blockerat). Vadan detta?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #776 skrivet: 24 november 2008, 12:04:47 »
Ok, bra då har jag fattat fel ang 3kw inställningen, men om man ställer dom på ex 1000w ger dom då 1000w när dom slår till? Ex om jag skulle kunna tillåta att element 1 går in med futtiga 1kw?   Vad händer om jag ställer dom på 0 räknar verket vidare då åxå eller?
/Marcus
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #777 skrivet: 24 november 2008, 18:14:28 »
Mvh / Peter
D visar returtemperaturen i i VP:n. Det är samma returslinga från både radiatorer och varmvatten. När VP:n producerar varmvatten ligger returtempen på ca 50 ºC (Beroende på inställt värde) och från 20 ºC och uppåt beroende på bla storlek på radiatorsystemet.
Men att du inte får varmare än 16 ºC när du har både VP och tre st. eltillskott igång låter inte friskt.
VP:n fungerar eftersom den kan värma varmvatten. Jag tror kanske inte heller att växelventilen krånglar. Då borde du få något larm eller så borde VP:n värma varmvatten konstant. (Jag kan ha fel här, men det är en gissning från min sida). Det mest troliga är att dina eltillskott inte går igång. Prova att manuellt sätta tillskotten till läge "Från" (Håll in Esc. och pil upp, bläddra sedan fram till Element 1 till 3). Gå och läs av elmätaren. (Har du en ny mätare så kan du se hur mycket effekt huset förbrukar, har du en gammal mätare får du kolla hur fort skivan snurrar!) Sedan sätter du eltillskotten i läge "Till" Gå och läs av elmätaren igen. Det skall vara en markan skillnad på förbrukningen. Är det inte det så går inte tillskotten som de skall.
Utloggad pekka71
  • Antal inlägg: 7
« Svar #778 skrivet: 24 november 2008, 18:45:29 »
D visar returtemperaturen i i VP:n. Det är samma returslinga från både radiatorer och varmvatten. När VP:n producerar varmvatten ligger returtempen på ca 50  (Beroende på inställt värde) och från 20  och uppåt beroende på bla storlek på radiatorsystemet.
Men att du inte får varmare än 16  när du har både VP och tre st. eltillskott igång låter inte friskt.
Tack för svaren.
Verkar nu som att jag fått igång mitt system ordentligt.
Var igår uppe på vinden och kollade till/från luft rören. Det visade sig att någon jävla hantverkare klampat omkring och tryckt till isoleringen så att rören låg oisolerade!
Så självklart ligger temperaturen på returluften lågt eftersom den kyls ner påvägen till pumpen. Och det ger såklart sämre effekt i pumpen.
Ska imorgon på med lite extra lösull så att alla rör blir ordentligt isolerade. Efter det hoppas jag att det går att stänga av el tillskottet i pumpen.
Postar mer info om hur det går..
Mvh / Peter
  • Antal inlägg: 141
« Svar #779 skrivet: 24 november 2008, 19:33:02 »
gieselman: du skall inte ställa patronerna på 1000W. Antingen 0W eller max (2000 eller 3000W beroende på modell). Detta enligt ComfortZone.
... så du kör med L-L o CE, ja det kanske blir vanligare och vanligare. Känner själv att när tempen är under nollan så får elpatronen gå hårt. Då hade en L-L kunna göra att man flyttar den gränsen ner till -10. Är ju lite bortskämd med förra vintern, var ju bara några fåtal dagar under nollan.
Om du ställer alla på 0 räknar inte effekträknaren upp.
