Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759636 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #645 skrivet: 06 juli 2008, 12:01:27 »
Vet ej om det var dyrt? Jag betalade 79k men det var innan prishöjningen.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #646 skrivet: 07 juli 2008, 20:58:00 »
Hej alla!
Jag har en annan fråga gällande värmepumpens återvinningsförmåga. Är det så att lägre fläkthastighet ger värmepumpen större möjlighet att utvinna energin ur frånluften?
Jag testade min ES 480, och när jag sänkte varvtalet på fläkten sjönk temperaturen på avluften från ca 9 till 5 gr.
Nu kan man ju inte ha det så för då har man ju inte rätt omsättning på luften, men jag undrar om denna tolkning stämmer.
Hoppas att någon vill förklara om denna teori stämmer.
Köldmediat tar den enegi det behöver för att kunna förångas. Ju varmare luft du släpper in till förångaren desto lättare uppfylls ombildning. Så det är riktigt, den blir inte effektivare med lågt luftflöde. Vinsten ligger i att tillluftsmängden minskar och därmed även enegibehovet. ;)
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #647 skrivet: 07 juli 2008, 21:39:19 »
Guran54,
Från vem fick du din offert? Jag tycker det låter helt ok med tanke på den offert jag fick från min leverantör:
CE65  83600 SEK
Inst   11900 SEK
El       3200 SEK
Ventilationsarbete   10600 SEK
Ta bort gamla pannan o tanken    7200 SEK
Johan
« Senast ändrad: 08 juli 2008, 00:54:59 av Rickard »
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #648 skrivet: 17 juli 2008, 13:37:15 »
Fick den här offerten för utbyte av gammal el-panna mot CE65-6kW. Låter det vettigt?  ::)
Alt. 1
CE65: 76.225 SEK
Inst: 14.950 SEK
Inställning: 3.800 SEK
SUMMA: 94.975 SEK
Alt. 2
CE65L+300L Acktank med solslinga: 130.000 SEK.
« Senast ändrad: 17 juli 2008, 13:40:51 av snokez »
Utloggad anders.axner
  • Antal inlägg: 2
« Svar #649 skrivet: 24 juli 2008, 10:23:57 »
Jag har är ny deltagare i Värmepumpsforumet men har läst allt under CE50-tråden. Tack för all information!!
Jag bor i Skokloster ett par mil från Sigtuna i ett hus från 1994 och har en Nibe Fighter 301 som installerades när
huset var nytt. Den har nu tjänat ut och jag har precis beställt en CE50 för installation i slutet av augusti.
Min fråga till er erfarna CE50-ägare är: Vad är viktigast att tänka på i samband med installation,
dvs. vad ska man göra från början som blir svårt och dyrt att rätta till i efterhand?
Huset står på torpargrund, med två järnbalkar och däröver träbalkar.
FLVP står i tvättstugan med klinkergolv och kakelväggar.
Av det jag läst inom CE50-tråden så gäller det främst att minska vibrationer och buller. Frågor:
1. Vibrationer mot golvet under FLVP:
- Räcker det att lägga en "Av-vibreringsmatta" eller behövs något ytterligare?
- Tips på lämplig "Av-vibreringsmatta"?
2. Vad är lämplig ljuddämpning mellan FLVP och kakelväggarna (har ca 5 -7 cm utrymme)?
3. - Det står mycket om "Flexibla ljuddämpare" på forumet - bör sådana installeras vid FLVP,
      direkt vid installationen, eller ska jag vänta och höra om det blir för bullrigt?
    - Tips på lämpliga ljuddämpare?
4. Bör av-luftskanalen ses över, ev isoleras, eftersom avluften blir så mycket kallare?
5. Allt övrigt som jag inte tänkt på ..........   :)
Vänliga Hälsningar Anders
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #650 skrivet: 30 juli 2008, 00:47:28 »
Bygger nytt hus 230 kvm, 1,5 plan. Årsmedeltemp 7 grader.
Vill ha solfångare+ VP.
Överväger CZ 65 L i kombination med 60 rör solfångare + ack tank 500 l inkl styrning, solslinga ev ext vvx fr Sfinx.
Ser av offerterna ovan att det blir uppåt 100 tkr för CZ inkl inst. Tillkommer då ca 30 tkr för solfångare + acktank och solinstallation ca 15-20 tkr = 145-150 tkr.
Men mekanisk frånluftsventilation för ca 15 tkr avgår i huspriset vid inst av FLVP = 130-135 tkr totalt.
(Fick pris fr CZ jan 07 på 67 tkr för CZ 65L + 9kw EP. Därtill 15% rabatt eftersom jag då hade Trivselhuskontakt. Vet inte hur priset ser ut idag)
Alternativet är L/V värmepump. CTC framstår som billigast av de kända märkena. www.bynor.se: CTC EcoAir 7,1 kW- 38 tkr. Installation ca 25-30 tkr och 45 tkr för solen enl ovan = 108-113 tkr. Tillkommer ventilation 15 tkr = 123-128 tkr. Utedelen är en estetisk nackdel.
Väljer man märke utan känt namn men med gott renommé kan man sänka kostnaden 10-14 tkr för L/V pump (http://www.energicentra.nu/) men vem kan installera?
Problem är också att CZ inte har så många installatörer i min närhet heller.
har ngn ett gott råd så tar jag tacksamt emot.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #651 skrivet: 31 juli 2008, 08:05:52 »
Många verkar oroa sig för vem som ska installera CE50, men det är ju inget problem, det kan vilken rörmokare som helst.
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
« Svar #652 skrivet: 05 augusti 2008, 22:27:42 »
Någon med en Comfortzone pump som har ett fristående garage/stuga etc. kopplat på slingan från huset?
Har ett fristående garage på ca. 30m2 som ska kopplas samman(kulvert) med den värmepump jag ska köpa till huset på 130m2. Funderar mellan Comfortzone eller bergvärme. Bergvärme är dyrare investering och "räcker" ganska bra till.
Hur fungerar en comfortzone till sådan inkoppling?
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #653 skrivet: 10 augusti 2008, 14:26:45 »
ja så säger också CZ försäljare Kent i Sthlm men han har glömt skicka prislistan till mig som han lovat jag skulle få (och ge till rörmokare här i stan).
Jag bor i Växjö och närmsta ÅF ligger 85 km bort.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #654 skrivet: 14 augusti 2008, 21:26:06 »
Hur är det med Comfortzones cirkpump, stannar den någon gång eller går den hela tiden?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #655 skrivet: 14 augusti 2008, 22:24:07 »
Den går hela tiden. Det är ju växelventil som styr om VP:ns krets till VV-beredaren och då behövs vattencirkulation. Enligt manualen skall man inte röra inställningenav cirkpumpen men jag tror ngn här på forumet har ställt ned hastigheten utan problem
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #656 skrivet: 15 augusti 2008, 00:44:00 »
prislistan har kommit - semester på kontoret.
undrar hur mkt rabatt rörfirmor får på prislistan
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #657 skrivet: 29 augusti 2008, 21:01:24 »
Hur räknar man vilket läge är optimalt??
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #658 skrivet: 30 augusti 2008, 06:56:44 »
Cirkpumpens läge bör väl rimligen justeras i proportion till radiatorsystemets storlek, litet system, låg hastighet, stort system, hög hastighet.
Så är det i alla fall på de flesta andra värmepumpar/cirkulationspumpar.
Det blir annorlunda med tryckstyrda cirkpumpar, men det tror jag inte att CZ kör med.
Om det brusar i rdiatorer och rör skulle jag rekommendera att man sänker hastigheten, är det "tyst" är hastigheten antagligen rätt.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #659 skrivet: 30 augusti 2008, 21:28:47 »
Såg på manualen nu att den ska vara på max hela tiden, min står i mellanläge, antagligen nerställd av mina begåvade installatörer  ::), ska försöka få upp den på max igen...
