Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760069 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #405 skrivet: 09 november 2007, 07:11:53 »
Varför finns det inte någon möjlighet att ansluta en utegivare till CE50/65?
Nu får jag ett reglerfel på ca 1,5 grader på morgnarna, pumpen går för fullt men det tar ju tid när kylan krupit in... Samtidigt går det också en del VV den tiden.
Jag tror att VP:en skulle klara lägre temp utan tillskott eller jobba på bättre COP med en framkoppling.
Ungefär vilken utetemperatur brukar en CE65:a vanligtvis klara utan tillskott på cirkvarmvattnet?
Vad menar du med reglerfel? Menar du att det skiljer 1.5 grader mellan inomhustemp och temp i pumpen?
Vad gäller din fråga hur länge den klarar sig, det varierar kraftigt beroende på det helt olika värmebehovet hos olika hus. En del här klarar sig nertill minus 20, en del bara ner till några plusgrader.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #406 skrivet: 09 november 2007, 09:00:11 »
Har inte belägg för min teori men logiskt och praktiskt så stämmer det:
Kör en CE50 sedan ett år och har provat med olika inställningar fram och tillbaka. Har kommit fram till att om jag på vintern ställer upp pumpen på 23ºC justerar bort svängingarna mellan varmt och kallt i huset. På dagen så blir det varmt inne i o m att vi har söderläge med stora fönsterpartier. Denna överskottvärme ackumuleras delvis i vår relativt tunga betongstomme och gjutna mellanbjälklag. På kvällen när det blir kallt så sjunker tempen först långsamt (då överskottvärmen avges från stommen) och sedan fortare. Står pumpen på 20 - 21 ºC så hinner den inte reglera detta utan måste gå in med tillskott för att hålla tempen. Står den däremot på 23 ºC så börjar den att gå på kompressorn tidigare och hinner "fånga upp" tempen innan tillskottet går till. Detta gör att vi på dagarna får varmt inne och på kvällarna har ca 23 ºC på entréplanet och ca 22 ºC på soutterrängvåningen vilket vi tycker är behagligt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #407 skrivet: 09 november 2007, 18:08:40 »
Vad har du nattsänkningen på?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #408 skrivet: 10 november 2007, 11:17:01 »
Byter topic en snabbis
Finns det trådlösa rumsgivare till CE50? Känns inte så spänande att dra med kabel när huset äntligen är färdigt :/
Dessutom så kan man ju snabbt ändra plats om man upptäcker att man valde fel plats :P
Måste strypa in slingorna till veckan...
Utloggad Bjoule
  • Stad/land: Härjedalen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #409 skrivet: 12 november 2007, 22:25:20 »
Med reglerfel menar jag skillnad mellan inställt börvärde och ärvärde.
Jag har medvetet ställt "Nattsänkningen" till
-3.0 för att se vad pumpen gå för. Kommer nog också att behålla värdet så att jag får möjlighet att fyra på i kaminen när pumpen inte klarar att hålla värmen utan EP.
Har kommit fram till att om jag på vintern ställer upp pumpen på 23ºC justerar bort svängningarna mellan varmt och kallt i huset.
Jag tror kostnaden för tillskottselen är lägre än kostnaden för temeraturhöjningen. Varje grads höjning ger en ökad energianvändning med 5% (källa: Fortum - Energihjälpen)
Problemet är inte att jag fryser om tårna utan att värmepumpens regulator inte reglerar så optimalt som den borde.
Pumpen har en fin påkostad frekvensstyrning men saknar en framkopplad reglerkrets? Varför?  Sc:,h
I praktiken innebär en framkoppling att man förutser felet som kommer att uppstå när utetemperaturen förändras. Det är
ju extra viktigt på en värmepump, även om CZ har en relativt hög effekt, så gäller det att utnyttja den optimalt. Om
frekvensen justeras tidigare kan den klara temperaturvariationer bättre, klara dem på bättre COP och utan onödig
tillskottsel.  :)
Enplansvilla i Härjedalen byggd 1979, boyta 185 m².
Installerade själv en ComfortZone CE65L hösten 2007.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #410 skrivet: 13 november 2007, 09:42:20 »
Jag tror att ovanstående gäller om man har en värmekälla som jobbar oberoende av andra faktorer (naturliga värmeförändringar natt - dag, eldning i öppen braskamin, vindavkylning osv). Huvudsaken är nog att man förstår hur FLVP fungerar för att kunna ha en behaglig innetemperatur och få bästa värmeekonomi. I mitt fall försöker jag hålla bort tillskotten så mycket som möjligt och utnyttja dagtemperaturtillskottet så länge som möjligt eftersom jag på kompressorn får tillbaka ca 1:3 och har man gjort lumpen i Kiruna så är man ganska trött på att frysa!  ;)
« Senast ändrad: 13 november 2007, 09:44:51 av Brodén »
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #411 skrivet: 13 november 2007, 23:59:45 »
Är det någon som har koll på hur mycket varmvattenberedaren läcker (energi alltså, inte vatten) på en Comfortzone med inbyggd beredare?
Vi har en CE50L med en extern tank. Om vi inte tappar något varmvatten sjunker varmvattentemperaturen i tanken 2 grader på 12 timmar. Värmepumpen får sedan jobba i ca 25 minuter på 45Hz för att höja tillbaka varmvattentemperaturen dessa 2 grader. Om 45 Hz motsvarar 3500W (vet inte det???) medför det att förlusterna i tanken är ca 3500*25/60/12=122W. Kan man räkna så?
Vad rör det sig om för er med inbyggd beredare?
mvh Lars
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #412 skrivet: 14 november 2007, 22:29:30 »
Nu kommer lite nybörjar frågor.
Hur ser jag att tilskottet aktiveras?
Hur ser jag hur många kv min pump har levererat?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Bjoule
  • Antal inlägg: 4
« Svar #413 skrivet: 14 november 2007, 23:50:57 »
Jag var orolig för att tanken skulle läcka mycket energi men erfarenheten så långt är att det är mycket svalare i pannrummet nu än när den gamla elpannan skötte värmen. Din studie visar också att läckaget är litet. Man kan också räkna på det såhär:
De specifika värmekapaciteterna för vatten är 4,18kJ/kg*K, tankens volym är sannolikt 500l. 4,18*500*2=4180kJ, 4180/3600/12 = 97W. Pumpen ger då i teorin 4180/3600/25*60 = 2,8kW. Osäkerheten ligger i temperaturvärdet, om man räknar på 2,3 grader i värmetapp blir det 3,2kW. Det bekräftar iaf. att värmeläckaget är ca 100W.
Antag att COP vid VV-produktion är 2,5 och elpriset är 1kr/kWh, så blir kostnaden för förlusten ca 1kr/dygn, det är dock ingen förlust då tanken står inomhus.
Utloggad Bjoule
  • Antal inlägg: 4
« Svar #414 skrivet: 15 november 2007, 00:17:22 »
Dioden "Extra" tänds när tillskottselementen aktiveras. Hur många element som är aktiva kan du se om du håller [ESC]+[pil upp] intryckta några sekunder. De tre sista värdena i strängen "R" anger tillskottselementen. R10001 betyder att ett element är aktivt, R10111 alla tre. Tryck [ESC] för att återgå. Håll båda pilarna intryckta så visas efter några sekunder valt språk, tryck då [pil upp]. Då visas både total VP produktion samt tillskott men beakta att värdet för värmepumpens produktion bara är en uppskattning. Säkrast är att ansluta en logger, lämpligen den som Rickard säljer här i shoppen. Jag funderar själv på en sådan.
« Senast ändrad: 15 november 2007, 00:20:35 av Bjoule »
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #415 skrivet: 20 november 2007, 13:03:27 »
En liten anmärkning bara. Förlusterna från acctanken som ni pratar om är ju faktiskt värme som huset tar upp. Så i princip så tillförs huset de ca 100W från acctanken. Alltså blir förlusten betydligt lägre än 100W
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #416 skrivet: 21 november 2007, 12:59:04 »
Om jag får hoppa in i tråden med en fråga för er som har ComfortZone med fläktkonvektor(er) installerade. Hur styr ni värmen i CZ:an och/eller konvektorn för att få så jämn värme i huset som möjligt?
Är orolig över att de rum som är längst bort från fläktkonvektorn ska bli kalla...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #417 skrivet: 22 november 2007, 15:04:54 »
En fråga till. Har Comfortzone någon inbyggd möjlighet att mäta volymen på den luft man suger ut? Den borde ju kunna utrustas med någon form av billig varmtrådsgivare så att man kan återgå till tidigare inställningar om det skulle ski... gå lite dåligt, a:gl och för att det skulle bli enklare att experimentera.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #418 skrivet: 23 november 2007, 09:24:11 »
Nej det finns tyvärr ingen inbyggd luftmängds eller luft hastighetsmätare.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad schmoo
  • Stad/land: Pixbo
« Svar #419 skrivet: 26 november 2007, 22:27:46 »
Jag har en CE 50 sedan 2 år. Vi är två vuxna och 3 barn som duschar mer och mer (7,12 och14 år...). Vi har kört slut på varvattnet några gånger när någon badat och vi sedan duschat mer än en kort stund efteråt. För vanliga duschar räcker den långt. Kort sagt räcker CE50 VV till rätt bra. Vi kör med 50 ºC och jag är jättenöjd med kapaciteten. Det fina i kråksången är ju att till och med barnen inser att det inte finns obegränsat med VV.
Hej på er, detta är mitt första inlägg här i forumet!
Mycket intressant att läsa, och jag har gått igenom det mesta tror jag. Min situation är den att jag har en gammal FVP Elektrostandard 280 som börjar ge upp, och har därför mer eller mindre bestämt mig för att skaffa en CZ50L med 300L ackumulatortank.
Emellertid skulle det vara mycket frustrerande att göra denna investering och ändå hamna i den situationen att varmvattnet inte räcker. Jag har försökt läsa in mig på vad som skrivits i ämnet (citatet ovan ser ju onekligen lovande ut), men skulle specifikt vilja veta om det finns någon med erfarenhet av den beskrivna konfigurationen, och en familjestorlek på 5 personer eller däromkring, som upplever att vattnet inte räcker till.
Såvitt jag förstår av tidigare inlägg samt råd från ÅF, så borde denna konfiguration vara tillräcklig, men det skadar ju inte att fråga. Skälet till att jag inte går på en 500l ackumulatortank utan vidare spisning är att det skulle innebära ett betydligt mer avancerat installationsprojekt...
Någon som har några erfarenheter av att CZ50L med 300L acktank inte räcker för en familj på 5 pers?
Parhus 160m2, 2-plans souterräng, trästomme, fiberisolering, vattenburen värme (radiatorer), 5 personer i hushållet, förbrukar ca 20 000 kWh/år. Har idag FVP Elektrostandard 280 från -87, skall byta till...ja vadå? Vill ha: mer varmvatten, jämnare temperatur inomhus, bekymmersfri drift och gärna lägre el-förbrukning. Kommer att beställa ny inom 4 veckor....
