Författare Ämne: Uppgradera 1-rörssystem, vars börja?  (läst 12041 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 11 september 2013, 18:55:55 »
Tjena
Jag har som sagt ett 1-rörs system som kräver rätt så hög framledning för att värma huset. Exakt hur högt vet jag inte än, men jag lär bli varse under vintern...
Det är vanliga 1 panels radiatorer - inte sämsta sorten iaf.
MEN frågan är om jag vill sänka framledningstemperaturen och då byta ut några element i taget, vilka ska man börja med? De små elementen i början av slingan? Eller det gigantiska elementen i slutet?
Är det en bra ide eller är jag helt ute och cyklar?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Uppgradera 1-rörssystem, vars börja?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 20:05:44 »
Du har inte möjligheter att dra om till 2 rörs system ?
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 20:29:42 »
Är du säker på att det är rören som "begränsar" och inte elementen? Det är inte alls säkert att man måste ha högre framledningtemp på ett ettrörs system.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 11 september 2013, 20:36:15 »
Eftersom det satt ett gigantiskt element i slutet så gissar jag på att det är många raddar på den slingan och kan man dela slingan så bör samma radiatorer ge mera värme och man kan sänka framledningen. Ska man byta alla radiatorerna så bör det om det inte är allt för krångligt med dragningen inte bli så stor kostnad att dra om till 2 rörs system på samma gång.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 11 september 2013, 20:36:32 »
Varför undrar du?
Har du bytt värmesystem?
« Svar #5 skrivet: 11 september 2013, 21:31:54 »
Elementens storlek brukar väl i första hand bero på rummets värmebehov och är i endast mindre mån en följd av enrörs system. I alla fall om "konstruktören" haft några som helst baskunskaper.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2013, 21:38:38 »
Har man många radiatorer i samma slinga blir det ju så att det sista måste vara bra mycket större för att lämna samma effekt även om rummen behöver samma energi men i en vanlig villa är det nog inte så vanligt med så stora slingor om det är rätt gjort.
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 12 september 2013, 10:44:39 »
Rocas: jo har bytt till bergvärme från ved.
Så systemet är nog dimensionerat därefter.
Byta till 2-rörs är inget alternativ.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #8 skrivet: 12 september 2013, 11:22:25 »
Det som brukar bli billigast är att flytta radiatorer från slutet av en slinga till början.
Låt oss säga att du har 5 radiatorer i varje slinga och alla rum behöver 1000 W tillförd effekt vid DUT, då är radiatorerna dimensionerade för följande effekt vid DT 80/60:
Radiator 1 = 1000 W
Radiator 2 = 1070 W
Radiator 3 = 1145 W
Radiator 4 = 1225 W
Radiator 5 = 1302 W
Om du flytar radiator 4 till position 1, radiator 5 till position 2 och sedan köper större radiatorer till de 3 sista positionerna så har du kommit undan en del kostnader.
Chansen är dessutom stor att du kan använda  radiator 3-5 i andra rum med mindre effektbehov.
/Rickard
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 12 september 2013, 11:26:11 »
Jag har bytt en del radiatorer där jag tyckte att det behövdes mera värme. Det har blivit ganska bra.
Fläktkonvektor är ju ett alternativ, men det blir ju lite fläktljud från den.
En snålvariant är ju att ta några av de befintliga gigantiska och sätta i början av slingan och sätta dubbla nya stora i slutet.
Rickard skrev liknande samtidigt som jag :-)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 12 september 2013, 11:29:21 »
Det är väl snarare så att det inte är ditt 1:a handsalternativ. Men som 2:a handsalternativ föreslår jag att du konverterar början av ditt 1-rörssystem till ett 2-rörs med 1 eller flera radiatorer och låter resten där ju "framledningstemperaturen" per automatik redan är lägre vara kvar.
Att flytta radiatorer till början av slingan förutsätter att det finns större radiatorer än den "gigantiska" i slutet
« Svar #11 skrivet: 12 september 2013, 11:31:29 »
Om man flyttar radiatorer mellan rummen så måste man naturligtvis kompletter amed ett antal som är större än de tidigare största radiatorerna, men med lite tur blir det inte sååå många som behöver köpas nya.
Kanske 3-5 stycken av totalt 15.  dontknow
« Svar #12 skrivet: 12 september 2013, 17:02:58 »
Men kanske först av allt kolla hur många element det är slingorna och vilken storlek dom har, samt hur grov röret är.
Även jag har haft ved/el med ett enrörssystem men har inte haft några som helst problem med det när jag satte in min VP, både rör och element räcker till utan några trollerikonster.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 12 september 2013, 17:10:12 »
 tummenupp
cc
« Svar #14 skrivet: 13 september 2013, 03:47:14 »
Håller med om detta.
Men OM han nu måste göra något åt systemet så kan man göra som jag skrivit.
