Författare Ämne: Förbrukning utan uppvärmning?  (läst 5647 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 10 september 2013, 15:18:20 »
Förbrukar 12000kW utan uppvärmning av huset.
Jag gör inte varmvatten med värmepumpen.
Vi är två vuxna och ett barn på 8år, vi duschar ganska mycket och länge, har 2st bilar med motorvärmare på vintern (via timer).
torktumlare och tvättmaskin går rätt mycket, de flesta lampor är lågenergi och ledlampor.
Är detta en rimlig förbrukning? Eller kan man försöka minska den?
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
SV: Förbrukning utan uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2013, 16:08:34 »
Menar du 12000kWh per år i hushållsel plus varmvatten, eller? Vad har du för total elförbrukning per år?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 10 september 2013, 17:08:01 »
Tycker det låter normalt vi ligger på ca 10000 kwh inkl uppvärmning men eldar kanske bort 2000 kwh per år också har för mig att vi låg på ca 6500 kwh innan bergvärmen. Om man tänker att du gör av med vv för 5000 kwh så blir det ungefär samma som mig och det tycker inte jag är högt. Vi är 4 personer och har 2 bilar med motorvärmare samt kupevärmare på timer.
Fuktig
Fuktig
« Svar #3 skrivet: 10 september 2013, 17:10:48 »
Oj de va mycket drar själv ca 4200 per år när värmen är avstängd kör med vanlig varmvavtten beredare.
Visst vi är 2 och duchar varannan dag och kör typ 2 maskiner disk och 2 tvätt i veckan har 2 datorer och 2 tv och xbox mm som används då och då så toksnålar inte.
Har nästan uteslutande led och energimätare till datorn så man ser vad som drar och när.
Tippar att du kan spara massor på att CopA ditt varmvatten finns många alternativ.
tot år ink värme ca 13000 150m2 + 75m2 garage som jag hålle runt +10 inne runt 21.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 10 september 2013, 17:41:05 »
Tjena lulegurra.
Sitter i samma sits som dig.
2 Vuxna 2 Barn 3/5 år. Tvätt å torktumlare och datorer , tv mm
Har skaffat mig en Eliq Onlinesystem så ser vad allt drar men är jäv... svårt att dra ner på något direkt.
Ligger på ca 9000-10000 Kwh i REN hushållsel.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 17:42:49 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 10 september 2013, 21:47:05 »
Vi ligger totalt på året på 13000 kWh och tvättmaskin och diskmaskin går jämt.
2 vuxna och 2 barn
2 TV apparater och 4 datorer som går nästan alltid.
Rörelse vakter på belysningen.
Skule tro 7000 på hushållsel och 6000 på värmen men vet inte riktigt.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 10 september 2013, 21:54:20 »
Totalförbrukning 19000kWh, värmepumpen har sen 2013-09-12 dragit 7081kwh, alltså ca:12000kwh i övrigt, i det ingår alltså även varmvatten. Jag ska i helgen koppla in en elmätare och logga vv.
Det verkar skilja sig rätt mycket hur mycket man förbrukar i hushållsel...
Tack för de svar jag fått, nu förstår jag att det kan vara "rimligt" även om det ligger i överkant.
Måste nog skylla på min fru och son, dom skiter fullständigt i att släcka lampor och lämna tv apparater på hela tiden, fast jag duschar minst en gång varje dag, på lediga dagar kan det bli 2ggr och jag duschar varmt och länge, kanske inte så smart det heller.
« Svar #7 skrivet: 10 september 2013, 22:32:37 »
Det kanske skulle löna sig att ordna så att varmvattnet värms av VP'n?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 10 september 2013, 22:39:49 »
Tycker också vi ligger högt ca 7-8000 kW om året i hushåll el. 2 vuxna och 3 barn. Ca 5 tvätt och tork i veckan och 9 körningar i diskmaskin
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 11 september 2013, 07:12:02 »
Hmm har haft lite funderingar på att använda ena 500liters acctanken som volymförstorare.
I den så finns det 2st varmvattenslingor 25+15m, om man skulle förvärma vattnet där och sen sätta en vanlig varmvattenberedare efter?
Det skulle väl få ned vv förbrukningen?
Är det nån som förresten kan tipsa om en bra flödesmätare med pulsutgång som man kan ha i värmesystem? Jag har ingen aning om vilket flödes område man ska ha :o
« Svar #10 skrivet: 11 september 2013, 07:19:39 »
Ska man spara energi är belysningen inte det första man ska tänka på, där kan man bara spara marginellt. Det du i första hand ska titta på är VV förbrukningen det går oerhört fort att spola bort kWh i avloppet och dom ser man aldrig.
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #11 skrivet: 11 september 2013, 08:38:06 »
http://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/92-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-25.html
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #12 skrivet: 11 september 2013, 11:21:05 »
Har en totalförbrukning vv+värme +hh-el på 12000kwh/år. Kvalificerad gissning är att mer än hälften är hh-el ca 7000-7500 tror jag är hushållsel (ca 4500-5000 värme + vv). Info om huset se nedan!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #13 skrivet: 16 september 2013, 18:02:14 »
Ja det där att vv är största boven är nog sant. Vi är endast två vuxna iofs men 50" plasma och 2 stationära datorer står och brummar i princip jämt, likaså gammalt kylskåp och frysbox i källaren. Däremot duschar vi i stort sett aldrig hemma utan det gör vi när vi tränar på jobbet och förra året blev det cirka 4500kWh i hhel.
Skulle vi börja duscha hemma istället så vill jag inte veta vad det skulle kosta.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #14 skrivet: 16 september 2013, 18:21:12 »
Hos oss händer det att ungdomarna duschar innan gymmet, råkar man säga något: Ska jag gå runt å lukta svett på gymmet..  Sc:,h
Har dessutom fått höra idag att vår tvättmaskin och torktumlare går konstant när inte vi är hemma :'(
