Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad (läst 10567 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad
Svar #15 skrivet:
16 oktober 2013, 15:53:26 »
BRA.
Beställer snart en sån till, behöver en i tvättstugan, tyvärr inte av min Hovleverantör eftersom den skall monteras på annan ort...
Eftersom det sitter en eternitfasad måste jag förmodligen göra hålet till innerdelen själv, därför är den inte redan beställd..
Eternitfasad: inte snyggt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #16 skrivet:
16 oktober 2013, 16:00:40 »
Annan leverantör !!
Dags att säga upp bekantskapen med tågråttan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #17 skrivet:
16 oktober 2013, 16:13:20 »
Tror inte att du får ihop ekonomin på att installera en pump i Hultsfreds kommun
Men min granne kanske sätter in en pump, vilket hon borde med hennes elräkningar..
Hon har ringt tantaloans firma och pratat med hennes chef om hur man får ner elräkningarna, chefen har ni satt upp en pump hos efter rekommendation av mig
Det blir lite ringar på vattnet
Ska se om jag träffar henne så ska jag höra hur det går..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Sidor:
Prev
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1163
användare: 6
tyke
LG86
Frazze62
T Ramsmark
lubbis
Daniel.
