Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad
Next
Alla
Ämne: FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad (läst 10552 gånger)
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
04 september 2013, 18:43:05 »
Äntligen... som Gert Fylking skulle sagt.
Idag fick jag en ny VP monterad. NordicAir NA-4000 som förra ägaren installerade 2004 åkte ut & en Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 från Canvac kom på plats. Installerad av den mycket trevlige Pierre hos Göinge Kylteknik.
http://www.goingekylteknik.se/
Den initiala känslan är att det är en rejäl produkt. Ordentlig innedel & stabil utedel. Nu går det ju inte & säga något om dess prestanda iom att den precis är installerad. Men det lär jag märka & den kan ju inte vara sämre än NA-maskinen.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: FH35VEHZ Q-Heat 665 installerad
Svar #1 skrivet:
04 september 2013, 19:58:56 »
Du får hoppas på lite kyla så du märker den stora skillnaden jämfört med din gamla.
Q Heat 665 är en kanonmaskin och tillsammans med Canvacs 5 åriga garanti i ryggen så blev det ännu bättre då dom sköter sig som man förväntar sig
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #2 skrivet:
04 september 2013, 20:21:31 »
Ja det vore väl f*n om inte det inte märks någon skillnad mellan NA & ME
Inte för jag vill, men nu längtar man nästan efter lite kyla. Valde 665 framför 635 även om 635 säkert gjort ett bra jobb. Men den extra kilowatten vid -15grader kändes avgörande, då det är mycket fuktig luft & blåsigt här bredvid Kattegatt, så det kyler snabbt av.
Jag valde en CanVac maskin pga 5åriga garantin, men hoppas på att slippa behöva utnyttja den. ME ska ju vara driftsäkra.
// Fredrik
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #3 skrivet:
18 september 2013, 20:11:20 »
Efter att ha stått avstängd sedan monteringen så körde jag nu i veckan igång FHn iom att det börjar bil svalare ute samt råfuktigt. Har haft +6grader på morgnarna.
FH 35:an behöver ju inte arbeta livet ur sig än, utan små fiser väl mest. Men håller go värme i bostaden.
Ett par funderingar till er andra med FH erfarenhet.
A. När VPn inte värmer & antagligen har gått i kompressor-OFF-läge, så fortsätter ju innedelens fläkt att rotera långsamt för att rotera lite luft. Antagligen för att få rättvisande temperaturmätvärde. Det tickar/knattrar i ca 5Hz då från innedelen, fläktmotorn(?) eller vad det nu kan vara. Gör det så för er andra också? Inte alltid, men oftast.
B. Har ni mycket strömningsljud/väsande från rören & endel knäppande av materialspänningar i innedelen?
// Fredrik
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
18 september 2013, 20:30:12 »
Några knäppningar existerar inte, men jag kanske ska lägga mig under och hårdbevaka pumpen..
Det enda som inte fungerar som jag hade tänkt mig är att jag inte kan köra pumpen på max så den är slut innan garantin
, har prövat men det blir bastu i huset då
Från rören hörs ingenting, dom försvinner direkt in i väggen..
Senast ändrad: 18 september 2013, 20:34:13 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #5 skrivet:
18 september 2013, 21:10:56 »
Knäppningar kan ju uppstå pga värmeskiftningar, inget ovanligt fenomen, borde nog stå i manualen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #6 skrivet:
18 september 2013, 21:51:52 »
Kolla med att stänga av i-see sensorn om den inte redan är avaktiverad.
i-see sensorn och den andra funktionen som jag tappat namnet på kan få innerdelen att bete sig lite märkligt !!
Har inte reflekterat över några konstiga ljud från innerdelen i övrigt, knäppningar kan dock förekomma på alla innerdelar vid skiftningar av temperatur som shelter skrev.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #7 skrivet:
19 september 2013, 06:44:23 »
Alla "roliga funktioner" är avstängda redan direkt vid installation. Går endast i Heat. Låter som om det är obalans i motor eller fläkttrumma, vilket då märks på låga varvtal.
// Fredrik
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
19 september 2013, 07:36:36 »
Tror du att det är obalans eller något annat som är galet så är det bara att göra en förenklad felanmälan via Canvacs hemsida eller så kontaktar du din leverantör.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #9 skrivet:
19 september 2013, 20:39:49 »
Har gjort en enklare felsökning. När jag tar handen & pressar ner vänster sida från ovankant, så slutar det varvtalsberoende tickandet från vänster sida. När jag sedan släpper trycket från handen så innedelen återgår i normalläge återkommer knäppandet. Tickandet ökar lite ibland när fläkten ökar något litet i varvtal, då kommer det även ett sörplande ljud från innedelen. Sen så knäpper det även halvkraftigt allt som oftast i innedelen.
Jag hade inte räknat med tickande, knäppande & sörplande ljud. Det har jag inte haft i någon av de tidigare VPna jag varit involverad i.
Ja det får bli en felanmälan. Vilket är det förordade sättet att felanmäla, via installatör/leverantör eller direkt till CanVac?
// Fredrik
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
19 september 2013, 22:26:10 »
Gör en förenklad felanmälan på Canvacs hemsida, du skriver i garantiregistreringsnumret som du fick via mail och kanske en kopia med fakturan.
Slå återförsäljaren en signal också om han kan komma förbi och lyssna och tala om att du gjort en felanmälan.
Är väggen inte plan bakom så innerdelen hamnar lite i "spänn" kan man få en del konstiga ljud.
Har inte råkat ut för några annorlunda ljud på FH35 så jag har inget tips eller förslag på vad det är , är det obalans eller något som inte lirar ordentligt gissar jag dock på att innerdelen kan ha åkt i backen vid någon transport såvida det inte har med väggen/fästplattan att göra.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #11 skrivet:
19 september 2013, 22:39:19 »
Väggen är en helt slät & tapetren spånskiva.
Då gör jag så. Tack för informationen!
// Fredrik
manhalv
Less på vedhantering
Nybörjare
Antal inlägg: 8
manhalv
Svar #12 skrivet:
22 september 2013, 21:52:32 »
Jag har en likadan "best" på väggen som bara väntar på att få jobba. Jag har också knäppningar i plasten men det är bara i samband med att den startar och stoppar eftersom det blir skiftningar i tempen då. Jag ställde ner fläkten lite så det inte blir lika mycket on/off och det minskade knäppandet. Detta kommer med största sannolikhet försvinna när pumpen går med värme hela tiden. Frugan är frusen och var skeptisk till om den skulle värma men kan tala om att hon nästan använder den som hårfön på morgnarna, den har överraskat både mig och henne. Ska bli intressant att se hur länge jag klarar mig utan att elda, gamla me a12 jag hade räckte ner till ca 0/-5 men av det lilla Fh35 visat har jag förhoppningar på -10 ev med nåt element på toan som stöd.
Villa 1 1/2 plan 147kvm. Byggt -77, halvtaskig isolering, tvåglas, direktverkande el samt kamin. Ligger på 9000 kw i förbrukning plus 15 kubik ved. Har som mål att hitta en pump som låter mig slippa elda ner till -10 grader. Har nu en FH35 som sköter värmen, installerad av TS-Comfort
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
Svar #13 skrivet:
23 september 2013, 06:56:48 »
Jag satte fläkten i autoläge i lördags & upplever också att det kraftiga knäppandet beroende på värme/kyla minskade. Men tickandet från vänstersidan fortgår.
Den är dock nu felanmäld.
// Fredrik
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
Svar #14 skrivet:
16 oktober 2013, 08:23:20 »
Nu kan jag också sälla mig till skaran av ME-ägare! Igår installerades vår FH35:a. "Tyvärr" är det väl inte så kallt än, igår kväll och under natten har den bara gått och pyst lite. Vad skönt att ha jämn temperatur inne, innan montaget har vi bara eldat i kaminen vilket har gett (mycket) varma kvällar och svala mornar. Labbade lite med autoläge vs manuellt på fläkten och även med läget på vingarna. Har läst här på forumet att många förordar "så högt fläktläge man står ut med". Nu så här innan det blir kallt så är nog autoläget bra, sen när man vill få ut värmen ordentligt blir nog fläktläge 3 bra.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1208
användare: 6
LG86
Frazze62
T Ramsmark
lubbis
Daniel.
tyke
