Författare Ämne: Nybliven pelletspanneägare..  (läst 13634 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 02 september 2013, 16:30:48 »
Oj, här är ett ämne jag är helt grön på, nu har vi ett litet hyreshus med pellets och har fan inte den blekaste om hur det ens fungerar..
Det är ett rör typ ventilationsrör modell 120mm som går ner i en behållare, uppe på röret sitter en kraftig elmotor som matar upp pelletsen som sen faller ner i pannan.. Shuntautomatik Sc:,h har inte den blekaste om hur det ser ut ens Sc:,h
Jag ska lägga in bilder ikväll på datan från kameran, jag ska försöka hinna med att lägga in det här, så kanske några kan hjälpa mig.. a:gl
Pannan är från 1964  3some
Nu har jag ägt hus med olika värmelösningar: elpanna, direktverkande elelement, oljepanna, bergvärme, LLVP och slutligen pelletspanna.. Pelletspannan är det mest skrämmande hittills Skämspådig
Tillägg: Glömde bort, en riktig vedpanna har jag också haft tummenupp
« Senast ändrad: 02 september 2013, 16:57:56 av Tågråttan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nybliven pelletspanneägare..
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 19:15:37 »
oj oj oj
pannan går in på 50 år i tjänst..
hoppas du i kalkylen har lagt undan en liten slant åt uppvärmningen.
cc
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 19:25:48 »
På tiden att du skaffar dig en riktig berg/markvärmepanna tummenupp tummenupp
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 21:35:18 »
Pelletspanna från 1964 måste vara världens första!!
eller är det en ombyggd oljepanna?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 21:41:32 »
 ctc 265?  "citat:"På tiden att du skaffar dig en riktig berg/markvärmepanna"    Ja om du vill bättra på elberoendet i landet och har tillräckligt stora radiatorer.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 22:27:35 »
Panna från 1964, då måste det vara en CTC260. Det är en rejäl panna som kan hålla många år än.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 22:48:40 »
Vi tog över i fredags, men med allt strul så ägnade vi inte många minuter med att inspektera pannan!!
Det är absolut en ombyggd oljepanna och jag vill inte att varmvattenberedaren börjar läcka i vinter a:gl
Nästa vår/sommar byter vi värmesystemet för det är ohållbart att fylla på pellets när man inte själv bor på plats.. Vi får en vinter att studera framledningstemperaturerna och pelletsåtgången osv, därefter får vi fråga om råd på forumet vad vi bör satsa på.. Men det lutar nog mest åt bergvärme som det ser ut nu..
Den totala boendeytan är något mindre än vad vi har i vår villa men den förbrukar ca 3ggr mer energi, men så kör vi med LLVP i villan från TS-Comfort AB och då får man räkna med låg energiförbrukning ;)
Smygreklam, inte ett dugg för jag smög inte huuura tummenupp
Blev inga bilder ikväll, måste sysselsätta tantaloan med att gå nybörjarkurs i bugg ::)
Pannan är en: CTC 261 B hur sjutton kunde ni veta att det var en CTC????   Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 september 2013, 21:52:40 »
Tågråttan .
Inte behöver du vänta ett år .. om du inte vill .
Du vet vad som borde in i källarn ;)
3 gånger så mycket energi,, ja ctc 261 är inte kända för sin effektivitet :)
cc
« Svar #8 skrivet: 08 september 2013, 15:07:21 »
Man bör nog vänta en vinter för att se vilken storlek på bergvärmepump som ska in, dom påstod att huset hade en elförbrukning på 6000kwh, Eon berättade att den var 3000kwh... :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 16 september 2013, 14:42:29 »
Jag är övertygad om att ska man ha pellets bör man bo i huset så man får full koll, nu köper vi in tjänsten så att någon tittar till pelletspannan i slutet på varje vecka..
Vi kommer med största sannolikhet sätta in bergvärme..
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 16 september 2013, 15:34:46 »
Är det inte samma med värmepump att man bör bo i huset så man har full koll.
« Svar #12 skrivet: 16 september 2013, 17:55:35 »
Det finns appar för full koll idag ;)
Du skriver BÖR, kan bara hålla med tummenupp
Mitt bergvärmesystem jag hade i förra villan var egentligen katastrofinställd, det förstår jag idag..
Jag var bara inne i det pannrumet högst 2 ggr om året och då gjorde jag oftast något annat än att läsa av kurvor och andra inställningar, den lilla tillsynen klarar ingen pelletspanna av nono
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 17 september 2013, 07:25:51 »
Det finns appar för pelletspannor också.
Men du har inte provat en riktig pelletspanna fullautomatisk, jag menar inte en ombyggd oljepanna.
 Det finns serviceavtal från flera pelletsleverantörer så du slipper inventera förådet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 17 september 2013, 08:59:41 »
Till dom som jag länkade till finns det appar där du kan se status på pannan.
Den skickar ett mail när du behöver tömma asklådan. ca 3 gånger per år. Sotar gör den själv.
Fast har man bestämt sig så har man...
