Författare Ämne: Bredband via fiber  (läst 15326 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Bredband via fiber
« skrivet: 02 september 2013, 10:36:12 »
Det är nu på gång med bredband etc via fiber.
Det lär ingå indragning i huset och ett uttag närmast genomföringen.
Men hur blir det med ytterligare uttag ? Om man vill ha ytterligare några uttag för dator etc behövs det då nya interna kablar ? Man använder väl inte sitt gamla nät ?
Vad brukar det kosta per uttag ?
Kan man dra det själv ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bredband via fiber
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 13:27:55 »
Fiber har man bara till sin anslutningspunkt
sedan har man cat6 kabel i resten av huset
Visst kan man ha fiber till varje dator men det kostar mer än vad cat6 gigabit nät gör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 13:37:42 »
Precis, CAT6 kablar räcker gott, du for "oftast" ändå bara ut 100mbit som mest från leverantören i dagsläget ändå.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 14:21:52 »
Cat 6 blir det då i så fall.
Skall nätet byggas upp på samma sätt som ADSL-nätet är uppbyggt ?
Har man samma eller andra jack ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 15:40:25 »
Hur menar du?
Om det är från fiberanslutningen du menar så är det CAT6 RJ45 kablar du ska använda till övrig nätverksansluten utrustning, dvs det är samma kontakt som en vanlig nätverkskabel.
Man kan nog använda en vanlig nätverkskabel om man vill, jag har t.ex inte bytt ut mina.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 16:03:01 »
Jag tänkte på det här med första jacket. Nu har jag ju fått koppla om teletrådarna / internt så att första jacket är flyttat från hallen på bottenvåningen ( där telekabeln kommer in i huset) till rummet på våning två där jag harmin dator.
Skall nya kabel, CAT 6, dras på samma sätt ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 16:23:58 »
Där fibern kommer in sätter du en router/brandvägg och 'insidan' av den kopplar du alla datorer och andra prylar till. Står datorerna i andra rum så drar du nätverkskabel från rummet med routern till rummet med datorn med ett uttag i varje ände. Telefonledningarna i huset har du inte så stor nytta av...
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/natverkskablar/installationskablar/utp-kabel-cat-6-solid-vit-p39676
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/fast-telefoni/installation/uttag-kontakter/modul/rj45-uttag-1x-utanpa-p68894
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 16:32:08 »
Kan man fördela en sådan kabel med en dosa med flera uttag i ytterändan eller ska man dra egen kabel till varje ansluten enhet (PC, skrivare, LNAS etc) ?
« Senast ändrad: 02 september 2013, 16:38:47 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 02 september 2013, 16:44:03 »
Det går inte att grena kabeln och koppla saker parallellt. Behöver man ansluta fler saker än vad det finns anslutningar på routern så får man sätta en switch mellan.
Om man vill skippa möjligheten att köra i gigabithastighet så kan man sätta dubbeluttag och använda två par i kabeln till respektive uttag. Du måste dock ha dubbla uttag i båda ändarna och sätta två kablar i routern/switchen.
Skall man bygga 'rätt' så är det en kabel per uttag hela vägen som gäller...
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 16:47:10 »
Fattar (tror jag). Om man sätter dom i serie då? dvs en kabel mellan varje dosa och en dosa per enhet.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2013, 16:59:59 »
Nej, man kan inte koppla så att flera enheter signalerar på samma kabel. Man kan koppla vidare från ett uttag till ett annat med en kabel mellan uttagen, men det har man väl nite tjänat så mycket på?
Man skulle kunna koppla vidare från ett rum till ett annat via en swtich. Dvs, från rummet där bredbandet kommer in kopplar man från routern via en kabel till rum 2. I det rummet kopplar man utaget till en switch och övriga portar på swichen kan man använda för att koppla in datorer eller koppla vidare till ett tredje rum. Nackdelen är att man blir beroende av att switchen är igång och fungerar för att prylarna i det tredje rummet skall funka...
« Svar #11 skrivet: 02 september 2013, 17:13:56 »
Tack.
Jag använder Devolodosor i eluttag som nät. Hur mycket bättre(snabbare) blir ett cat6 nät med switchar?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 03 september 2013, 10:09:37 »
Ska SW koppla in telefon via IP telefoni är det ju fortfarande första jacket som gäller, tror jag?
Annars kan man ha trådlösa telefoner så slipper man ju det där.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2014, 15:54:33 »
Hej igen
De är väldigt på gång nu med fiber - försäljningen här i sydSkåne.
Så jag försöker mig på ännu en liten utredning. Aktuellt är nog Bredband och IP-telefoni.
I dag är det ADSL och IP-telefoni och två datorer på ovanvåningen kopplade  med tråd till en router ( Asus RT-N 53 Wireless router Dualband 802.11 n 300 Mbps ).
Routern är kopplad till BBB´s modem i första jacket vid ena datorn. Första jacket är flyttat från nedre planet.
Det skall ju till en catkabel från CPE omvandlaren till varje dator uppe, men det går ju inte att få till i de befintliga rören där teletrådarna går till jacken. Jag har ju bara ett telerör nerifrån och upp.
Nu funderar jag på att det kanske skulle gå att ha datorerna kopplade som idag med Cat till routern uppe och sedan köra trådlöst från routern uppe till CPE´n i nedre hallen. Säkerheten med trådlöst är väl, hoppas jag, löst.
Man tappar väl lite i fart trådlöst, men det räcker nog till ända.
Sedan får jag dra om telekablarna så att jag får tillbaka första jacket nere i hallen, där det kan anslutas till CPE´n.
Ett alternativ skulle väl vara att använda nätverk över husets elnät med "Homeplug".
Då skall man tydligen koppla om så att uttagen man använder har samma FAS.
Jag vet inte om elnätet fungerar bra så det skulle vara fint med lite goda råd.
Tacksam för tips.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2014, 17:23:14 »
hängde inte riktigt med i tråden, men om du i dagsläget har en tråd till ett rum så kan du splittra upp tråden så att du i en tråd får 2 datorer inkopplade utan att du har dubbla uttag. du behöver två splittar i var sin ände i uttagen, dvs en dator använder 2 av paren och den andra använder de andra två paren.
typ http://foscam.se/en/accessories-29/rj-45-network-splitter-black-p241
elnäts pluggar rekommenderar jag inte, då borde du hellre kolla på bryggor.
