Författare Ämne: Har jag verkligen räknat rätt?  (läst 1932 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 30 augusti 2013, 22:02:52 »
Jag har inte loggat förbrukningen på pumpen sen den första maj. Kollade nu och tyckte att siffrona var otroligt låga! Pumpen har alltså dragit 299 kwh på 4 månader enligt mätaren. Är det möjligt?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Har jag verkligen räknat rätt?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2013, 23:07:43 »
Det kan nog stämma beroende på hur många ni är i hushållet och hur mycket varmvatten ni använder.
Vi är två personer och har använt 150 kWh på 3 sommarmånader.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
