Författare Ämne: För bra för att vara sant?  (läst 3653 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« skrivet: 29 augusti 2013, 07:33:06 »
I övermorgon så har min anläggning varit igång i exakt 4 månader och jag är chockad över siffrorna. Anläggningen drogs igång 1 Maj och fram till idag morse så har den haft exakt 115h driftstid. Om siffrorna i instruktionsboken stämmer, och enligt installatören, så drar varje timme ungefär 1,7kWh. Detta innebär alltså att den endast har dragit cirka 195kWh på 4 månader, dvs. exklusive fasta kostnader runt 200:- OCH då har den kört värme rätt många nätter både i Maj och nu i Augusti.
Är detta drömsiffror eftersom anläggningen är helt ny och borrhålet inte fått smaka på en avkylande vinter än eller är det sådana här fina siffror som gäller på de varma månaderna? Eller glömmer jag räkna med någon faktor?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 10039
SV: För bra för att vara sant?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 07:48:27 »
Det är lite glädjesiffror. 1,7 kW elförbrukning sommartid är en för låg siffra. Pumpen drar mer sommartid när köldbäraren är varm. Min pump drar runt 1,8 kW sommartid jämfört med 1,55 kW vintertid när också den externa värmebärarpumpen går. Pumpen bör enligt databladet dra ca 2 kW när den gör varmvatten med noll grader på ingående köldbärare. Med sommarvarm köldbärare kan det nog bli 2,5 kW vid varmvattenberedning. När borrhålet blir kallare sjunker siffrorna men det är inget att glädja sig åt då antalet kWh per producerad mängd värme ökar. Det kanske låter paradoxalt men så är det. Pumpens elförbrukning ökar när köldbärartemperaturen ökar men värmeeffekten ökar ännu mer så att elförbrukningen per producerad kWh värme minskar.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 21:45:58 »
Är det inte så att pumpen drar mer sommartid för att framledningstempen är högre då pumpen nästan bara går för att köra varmvatten???
Min pump drar ca 1,9kW vid värmekörning (ca 30-35°C framledning) och 3kW vid slutet av VV körning. Har elmätare som kan visa momentanförbrukning direkt vid pumpen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2013, 12:20:09 »
Det är en faktor som ökar elförbrukningen men den skulle dra mer även om framledningstemperaturen var densamma. I och med att köldbäraren är varmare sommartid blir det högre tryck i förångaren. Kompressorn suger därför i sig mer köldmedium per varv. Ångtrycket stiger 4-5 % per grad. I gengäld behöver inte gasen komprimeras lika mycket men det blir ändå en ökad elförbrukning på ca 2 % per grad högre köldbärartemperatur vid samma värmebärartemperatur. I mitt fall är det ungefär 6 grader varmare köldbärare på sommaren än under den kallaste perioden av vintern. Det gör uppemot 15 % högre elförbrukning vid samma värmebärartemperatur.
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2013, 17:35:53 »
Intressant att lära sig, men det är väl ändå så att VP levererar mer kWh per insatt kWh vid högre KB-temp än vid lägre?
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2013, 18:41:50 »
Så borde det vara ja!  :)
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2013, 20:11:09 »
Precis. Inmatad effekt ökar med varmare KB och eftersom COP blir bättre så ökar utlevererad effekt ännu mer.
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 20:20:45 »
Om pumpen för varje grad högre köldbärartemperatur komprimerar 4 % mer köldmedium till ett visst tryck till priset av 2 % högre elförbrukning blir det 2 % bättre COP.
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2013, 20:22:59 »
Jag märker det på märmbart kortare gångtider för att värma på VV på sommaren.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 09:24:09 »
Min F1245 ger ca 15kW vid värmekörning nu. Varm kollektor, låg framledning, ca 3kW in.
