Författare Ämne: Akut hjälp - problem med trycket i golvvärmen.  (läst 10573 gånger)
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 29 augusti 2013, 06:28:21 »
Kort bakgrund.
I samaband med nybyggnation av hus (220 kvm) och garage (60 kvm) 2011 så hann  inte garaget isoleras innan vintern. För att inte elda för kråkorna pratade jag med Uponors förnämliga kundservice/helpdesk. Förslaget var att skruva in skruven i botten på elstyrdonet vilket skulle ge en minimal cirkulation på slingorna. Gjorde enligt inrådan och kort därefter när det var -20 insåg jag att jag inte ha någon cirkulation alls i garaget. Lätt panik försökte jag ta isär och blåsa ut vattnet för att undvika frysning men är osäker om jag lyckades. Pratade även igen med Uponor som nu var mer avavktand i tidigare metod men sa samtidigt att även om någon slinga skulle frysit så skall rören klara enstaka frysningar så det ansåg att jag kan vara lugn tillsvidare. Blåste till våren i alla fall ur slingorna i väntan på isoleringen skulle bli klar. Nu var det dags att få igång systemet och har problem att få tryck i systemet.
Problemet.
Efter ett bra tags luftande av båda 2 slingorna och öppning av matarledning och retur från jag inget tryck samt att trycket sjunker relativt snabbt ungerfär från 1,5 - 1 bar på tio sekunder på expansionkärlen. Provar då att stänga kulvereten (matarledning  samt retur) för att utesluta att någon läcka finns där och får åter tryck i systemet i huset. Försöker sen under 20 min köra systemet och lufta med hjälp av VP och fyller på tryck i expansionskärlet efter hand  trycket slutar inte att sjunka utan sjunker i samma takt som tidigare.
Gör nu en manuell provtryckning av slingorna och inser att när jag stänger ventilen så sjunker trycket från 4 bar (ordinarie vattentryck) till 0 på bedömt två sekunder. Prova att göra samma sak för en slinga i taget och resultata blir samma. Om man däremot stänger båda slingorna samtidigt så får jag bibehållet tryck (dvs provtryckning av endast matarfördelaren).
Är det bara inse att jag har läckage i båda slingorna ? Eller kan det vara så att det finns någon luftficka kvar? Det känns spontant utan vetskap att även om det skulle vara läcka så borde väl inte trycka sjunka från 4 bar till 0 på två sekunder, i min värld borde det ta längre tid i så fall , eller?
Tacksam för hjälp och förslag!!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Akut hjälp - problem med trycket i golvvärmen.
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 18:59:55 »
Det låter tyvärr som att du har läckage I båda slingorna.
Ett sätt att hitta felet är att fylla slingorna kontiunerligt med varmvatten och värmefotografera.
Kanske någon annan har något bättre förslag
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 19:33:32 »
Du har väl fler än två slingor, eller?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2013, 06:40:06 »
spola igenom slingorna en och en så ser du direkt vilka som läcker.
Försvinner trycket så fort när du öppnar så låter det tyvärr som du har en riktigt stor läcka någonstans.
Gav dom verkligen rådet att stänga flödet helt på golvvärmen?  :o  Det känns som ett väldigt dåligt råd, det bästa vore ju att hålla flödet uppe och shunta ut lite värme bara för att förhindra frysning.
Det kostar några kronor i drift men är ändå mycket billigare än att reparera läckage..
Over and out!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 08 september 2013, 19:25:19 »
Att gv-rör fyllda med vatten skulle tåla frysning är skitsnack. De spricker..
Har du många slingor, stäng tilllopp och retur på respektive slinga tills du hittar den/dem som läcker.
Ring en läcksökare, han skickar in en probe i röret som hittar läckan akustiskt på 10 cm när.
Ta upp ett hål, laga, klart!! Prata med Uponor/försäkringsbolag om inte de vill ta en del av kostnaden.
5-15 papp beroende på hur många slingor han skall lyssna på. Bor du i Skåne har jag telnummer till en bra.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 08 september 2013, 21:30:50 »
Det är möjligt jag missuppfatta hur du gjort provtryckningen av varje slinga. Men tänk på att det kan ha blandat ihop tillopp och retur. Alltså tillopp till slinga ett har returen där du tror det är slinga två. Oavsett innan du börjar bila i golvet så koppla loss alla fyra slangarna från fördelaren och provtryck igen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 09 september 2013, 05:54:15 »
Håller med föregående talare.
Dessutom, OM det har frusit lär det inte bara vara på ett ställe, sprickorna lär kunna finnas på flera ställen/hela vägen om det hunnit bli minusgrader i hela golvet.
Om nu inte så pass mycket vatten runnit ut vid första sprickan att det dränerat hela ledningen.
Golvvärme är säkert bra, men när det händer nåt är det inte lika kul.
Hoppas det löser sig på ett bra sätt.
Och dessutom, om Uponor rekommenderat dig att stänga slingorna (de måste trott att det fanns ett grundflöde även vid helt stängda elstyrdon?) så borde de väl känna ett visst ansvar?
« Senast ändrad: 09 september 2013, 05:57:24 av Rickard »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 09 september 2013, 14:49:15 »
Vi hade frysskador(pga att rörläggaren inte höll igång cirkulationen under byggtiden) , fick läcksöka och laga i 3-4 lägenheter. Man skulle tro att de frös sönder på flera ställen, men icke. Bara 1 hål per slinga och de satt allt som oftast i mitten av rummet. Jäkla bök bara för att de inte pallade sätta cirkulation under vintern....
DUT -18C
