Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 227402 gånger)
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #105 skrivet: 14 december 2005, 09:55:35 »
Förövrigt har totala elförbrukningen legat på i snitt 64 kwh/dygn senaste veckan(94kvadrat+94 källare,45 i huskurva max 55 i framledningtemp o 0-5 +grader ute)
Kan man bara se hur mycket elsteget har gått?
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #106 skrivet: 14 december 2005, 10:00:34 »
Det här blir bara konstigare o konstigare tycker jag Sc:,h
Upplevde samma sak med tanktemp häromdagen 65 grader o idag så ligger den på36 grader.
Kanske världens dummast fråga men vad styr börvärdet i tanken? huvuddunk
Hade 65 härom dagen men nu så ligger det på 45??
Nu är det krig!!!!!!! fiR: fiR: fiR:
Patrik
Vi tänkte från början att tanktempens börvärde var beroende på hur mycket värme man skickar till radiatorerna men så verkar det ju inte heller vara. Och om man försöker läsa i manualen så förstår man ännu mindre. Vi har skickar ett brev till Ahsell på 3 sidor om våra funderingar och väntar fortfarande på svar. :,v(
Men det är ju bra att veta att vi inte är dom enda som verkar ha huvudbry. b00k
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #107 skrivet: 14 december 2005, 17:12:33 »
Som jag förstår så funkar väl den som ctc:s eco-el.?
Skillnaden verkar va att era maskiner ska jobba upp till 65gr var 4:e start medans ctc:n bara jobbar till 55gr.
När den väl har uppnått det värdet så stängs pumpen av tills tempen har sjunkit till 5gr under det nya börvärdet, vilket är 40gr.
Nu jobbar den mot detta börvärde 3ggr, sen är det dax för en ny maxhöjning.
Om man nu har ett effektuttag som är större än vad pumpen kan ge så kommer den att stå och stampa på en tanktemp tex.38(bör40) och ställa schunten på 50%...efter fördröjningstiden tex.180min så styrs schunten till att använda det eluppvärmda vattnet i toppen för att få rätt framledningstemp...och då rusar kwh snabbt iväg.
När framledningstempens börvärde sedan sjunker,så stänger ju schunten och pumpen orkar ge lite högre panntemp tills det är dags för stort värmeuttag igen.
När detta sker beror ju på husets effektbehov och pumpens effekt.
Min pump börjar att använda stöd vid 5-7 minusgr.
Vvm310+f2120-16
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #108 skrivet: 15 december 2005, 09:07:17 »
Hej Matte.
Vet inte riktigt om jag håller med dig. Vår innegivare visar på 20 grader och då slår den av framledningen till radiatorerna tills innegivaren visar lägre och då skickar "han" ut till radiatorerna igen. Så han borde inte stå och gå hela tiden eftersom alla inställningar är uppfyllda förutom detta börvärde i tanktempen. Undrar om man ska sänka detta värde. Vad baserar dom detta värde på egentligen.  :-\
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #109 skrivet: 15 december 2005, 19:58:27 »
Hallå igen..
Jag vet i alla fall att ctc:s kompressor jobbar bara mot börvärdet i nedre tanken..och når man inte detta värde så kräver huset mer än vad pumpen ger..eller så är det nåt knas med pumpen...
om styren är lika som ctc så ska du tänka på att börvärdet i tanken alltid är minst 40gr......men vid framledning(bör) högre än 35gr så ligger tankens börvärde alltid 5gr högre än framledningen....
Alltså..vid en framledn.(bör40) så vill pumpen jobba upp tanken i 45gr.
Detta medför att även om den skulle orka det effektbehovet som huset har just nu så vill den höja tanken lite till..och det kanske den inte orkar...och då går den hela tiden...
Men det kanske är en helt annan styr i sanyon???
Vvm310+f2120-16
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #110 skrivet: 16 december 2005, 07:30:50 »
en liten rättelse till mig själv...
Tankens börvärde ligger 3gr över framledningens börvärde...
Vvm310+f2120-16
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #111 skrivet: 16 december 2005, 08:24:41 »
Hej Matte.
Vi tänkte sänka börvärdet till runt 40º.  Vi pratade med en bekant och han har 41º inställt som börvärde och hans VP fungerar bra. Så vi ska ringa till installatören och få koden till den kodade menyn. Sen får vi se om vi inte kan få den att gå bara när den behöver. :o
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #112 skrivet: 16 december 2005, 10:06:10 »
Hej!!
Bullo:Vilket börvärde skall du sänka till 40??  Hur hade ni tänkt när ni ska in i den kodade menyn??
Matte.H:Intressant det du skriver i dina senaste inlägg,ska kolla ett par dagar o se om det stämmer.
Hur har ni med Sanyo koll på vad som är vp o elpatronförbrukning o vad som är hushållsel,Själv skulle jag vilja veta vp,elpatron samt hushållsels förbrukning
Ha det bra alla o tack för alla intressanta inlägg!!!!
Patrik
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #113 skrivet: 16 december 2005, 10:34:17 »
Vad blir bättre att sänka börvärdet från 65 till 40 vad ska bli bättre då
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #114 skrivet: 16 december 2005, 10:56:08 »
Jo vi tänkte som så att om man har ett börvärde runt 40, vilket är i nedredelen av tanken, så behöver ju inte VP arbeta för att komma upp i 65 som den aldrig någonsin gör förutom när det är +7 grader. knUp
Man kan ju alltid prova sig fram den kan ju ivarje fall inte dra mer el än vad den redan gör.
Den bekanta som vi pratar om har 41 grader i tanktemp, 50 grader i Elpannna och 22-24 grader varmt inne. Och tanktempen i övredelen där varmvattnet är ligger då runt 60 grader. Man kan ju alltid testa.
Fast hans VPin och VP ut ligger på 48 grader båda två och som jag har fattat det på detta forum skall man ha så stor skillnad som möjligt, kan det verkligen stämma? Sc:,h
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #115 skrivet: 16 december 2005, 10:59:01 »
Hej!!
Hej Patrik.
Jo det börvärde jag pratar om är det som är längst ner i pannan. Där VP lämnar sin värme. Om jag har fattar det hela rätt. Inte så lätt att förstå sig på manualen.
Patrik
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
« Svar #116 skrivet: 16 december 2005, 11:20:54 »
Jag har beställt elmätare och templogg. Så snart jag fått prylarna och skruvat upp dessa kommer jag att lägga ut förbrukning för
VP, Elpanna samt övrig el, separat var för sig, i förhållande till utetemperatur.
/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #117 skrivet: 16 december 2005, 12:03:34 »
BÖR VÄRDE 65 ÄR JU BARA VARFJÄRDE START ELLER
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #118 skrivet: 16 december 2005, 12:51:43 »
Hej Jonas.
Vart har du fått det här med var fjärde start ifrån? Det står inte i manulen.
Om den alltid är igång så blir det ju ingen fjärde start!
Eva --/
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #119 skrivet: 16 december 2005, 13:36:13 »
Hej om den hela tiden står på 65 så orkar din pump inte upp i 65 grader men om den skulle orka så försviner 65 och blir 40  65 grader går den upp för bakteriers skull seger ahlsel går din kommpis pump bätt re med 40 inom parates i kodade menyer
IVT greenline HE C7
