Författare Ämne: RAS-M10YKV-E fläkt utomhusdelen fel ?  (läst 2288 gånger)
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 23 augusti 2013, 20:02:41 »
Byter vindskivor på huset lyckades tappa en bräda utedelen  så plåtprofil som håller fläktmotorn hoppade ur läge så fläktbladen tog i och nu går
den inte efter att jag satte den i rätt läge igen.Brädan träffade vänster sida framifrån sett pcb sitter på andra sidan inga andra skador.
Hörde hur fläkten startade upp och sen tog i och stannade.
Inner delen går en stund sen stannar den och i utedelen hörs ett klickande bara.
Kan det var en säkring som har gått på kretskorten för fläkten ? Ser att det finnes två säkringar på kretskortet på den bild jag har på pcb.
Tips mottages med tacksam. :'(
Utloggad stx1se
  • Antal inlägg: 20
SV: RAS-M10YKV-E fläkt utomhusdelen fel ?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2013, 21:19:04 »
Puh startade upp den efter att varit avstängd en tid funkar nu.
 :) tummenupp
