Författare Ämne: Fråga till er med FH VP installerad, avstånd till tak  (läst 5350 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 22 augusti 2013, 20:02:04 »
Jag är nu nära att införskaffa en ny VP som ersättare till det skräpet som satt i huset när jag köpte det i fjol. ME FH 25/35 ligger nära tillhands att investera i. Men, FH innedelen är stooor. Bredd(925mm) & djup(234mm) är dock inga problem. Det är höjden på 305mm som jag tänker på där det kan bli kritiskt.
Vad har ni som har FH installerade för avstånd mellan ovankant på innedelen & innertak?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
SV: Fråga till er med FH VP installerad, avstånd till tak
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2013, 19:44:35 »
15cm mellan tak o ovandel,FH 35.Sitter ovanför ytterdörr i hallen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013, 14:57:36 »
Jag har det 11 cm från taket, räcker nog bra för att rengöra innerdelen utan problem.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2013, 15:11:54 »
Av ren nyfikenhet; vad har ni då för takhöjd?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2013, 16:09:04 »
Till tak, 5cm och 8cm har jag på mina två pumpar..
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2013, 20:18:54 »
Jag har ca 2,40m i takhöjd. Monterar jag en FH så kommer det bli ca 5cm ovan (baserat på 30,5cm som FH uppges vara). Då har jag beräknat att släppa ner innedelen 3cm över dörrkarmen. Tajt, men kan förhoppningsvis funka.
// Fredrik
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2013, 10:25:42 »
Har ingen FH men det är c:a 5-6 c:m till taket på ena pumpen och över 2 meter på den andra eftersom den sitter i trappan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 08:15:05 »
Står nu (efter lååång tids fundering) i begrepp att införskaffa en pump. Jag har "snöat" in på ME FH35. Vad tror ni om vår förutsättning att få plats med innerdelen då det är 35cm mellan innertak och dörrkarmen.
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2013, 10:20:57 »
Min FH 25 är 4cm från tak fonkar braa tummenupp
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2013, 11:24:11 »
Jag är i lite samma situation & gjorde igår slag i saken efter månader av fundering på olika VPs. Så jag beställde en FH35.
Jag har 325mm från taket till dörrkarmens ovankant (listen över springan mellan karm & vägg är borttagen) & 295mm från taklistens underkant till dörrkarmens ovankant. Det är ju inga problem att dra ner innedelen ca30mm över dörrkarmen i mitt fall, får kapa/modifiera listen i ovankant på dörrkarmen innan återmontering, så då har jag 325mm för innedelen + taklistens 30mm. FH Innedelen är 305mm hög. Ja det är nog på håret, men ska funka.
// Fredrik
