Författare Ämne: Montera i sär innerdel Ras-B13GKVP  (läst 5139 gånger)
Utloggad roffer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 augusti 2013, 11:44:25 »
Jag försöker få ut fläkten, men jag får inte ut elektronikdelen eller den gröna saken på högra sidan. Hur gör man?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Montera i sär innerdel Ras-B13GKVP
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2013, 07:53:27 »
Ta loss hållaren till stödlagret (gummi) på vänster sida, sett framifrån. Den sitter med två skruv. Sedan lossar du insexskruven som fäster fläkthjulet i motoraxeln. Sedan lyfter du lite försiktigt i lamellpaketet och drar ut fläkthjulet åt vänster.
Du behöver inte röra det som sitter på höger sida.
Utloggad roffer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 21:17:24 »
Ursäkta, jag var otydlig, fläktmotorn vill jag få ut.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2013, 04:25:56 »
Ok, elboxen sitter med en skruv i nederkant, som kan vara lite svår att se kanske. Sen är det bara en hake i överkant. Fläktmotorn sitter i en plasthållare med två skruv.
Mikael bjusen
Mikael bjusen
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 14:16:14 »
håller på att ta ut fläktmotorn och lossat skruvarna på vita plasthållaren. Men tro inte att motorn kommer ut - är det våld som behövs eller finns det nåt trick?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 30 december 2022, 10:36:42 »
lossat fläkttrumman?
i såfall bänd och bryt
  • Dot gäster: 2071
