Allmänt forum
(Moderator:
Vunnit budgivningen på ett hus..
3
Next
Alla
Ämne: Vunnit budgivningen på ett hus.. (läst 9653 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
16 augusti 2013, 14:56:55 »
Vet egentligen inte om det ens var någon budgivning, men mäklaren skickar i alla fall papprena för påskrifter, så blir huset vårt..
Man ska inte ropa hej innan man kommit över ån, har tidigare vunnit en budgivning och ingenting är klart innan påskrifterna, så den missade vi..
Jag har en del värmefrågor, men som sagt dom tar vi nästa vecka för nu sticker jag ut med husbilen över helgen.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Vunnit budgivningen på ett hus..
Svar #1 skrivet:
16 augusti 2013, 15:08:21 »
Grattis... och du som nyss hade skaffat din drömpump.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #2 skrivet:
16 augusti 2013, 15:39:24 »
Kul! Gratulerar
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #3 skrivet:
16 augusti 2013, 20:07:53 »
Är det nytt boende eller ett sommarhus?
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #4 skrivet:
17 augusti 2013, 02:15:27 »
Klokt att göra en besiktning innan man skriver på
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
18 augusti 2013, 17:00:24 »
Jag har varit med på besiktningar några ggr och det dom gör kan nästan varenda kille som är inom hantverksbranschen göra själv, vet en kille som var målare men blev heltidsanställd hos Anticimex för att besikta hus..
Så deras och många andra besiktningskillar ger jag inte mycket för, men kan man absolut ingenting så kanske man ska kosta på sig en besiktning..
Jag undrar bara vad den besiktningen är värd, för när problem uppstår tar inte besiktningsmännen sitt ansvar
Dom friskriver sig alltid på det dom inte kan se och det är ju där dom befintliga problemen förmodligen finns
Jag vet och räknar med massor med brister, det jag är oroligast för är vinden och källaren..
Vinden kröp vi upp på och vi kunde inte se några brister men räknar ändå med att det kan finnas något läckage/mindre fuktskada i någon hörna/vinkel, fast det fanns inte några synbara gamla vattenskador i innertak och väggar..
Källaren bestod bara av en grop på ca 3x3 meter och sen var det torpargrund, inga unkna lukter och inga synliga brister. "joo att allt måste göras om
Med vänlig hälsning/Tågråttan
Senast ändrad: 18 augusti 2013, 17:17:24 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
18 augusti 2013, 17:02:36 »
Citat från: shelter skrivet 16 augusti 2013, 15:08:21
Den pumpen rekommenderar jag alla att köpa
Den skiljer jag mig aldrig ifrån
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
18 augusti 2013, 17:14:40 »
Huset är ett hästjobb att ro ihop till toppskick, räknar med ca 2400timmars arbete och en materialkostnad på ca 800.000kr, man måste vara skadad eller åtminstone knäpp om man börjar på ett sånt projekt.. Hoppas Sankte Per tar hänsyn till att man åtminstone bevarade någonting till eftervärden..
Kalkylerer med ca 100timmar/per rum..
Jag berättar mer när budgivningen/påskrifterna sitter där dom ska, om allt går i stöpet ska jag berätta allt ändå..
Nu håller vi tummarna några dagar..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2013, 16:04:49 »
Handpenningen är betald..
Räknas köpet som låst då, så att ingen kan dra sig ur utan att kompensera den andre för dess utgifter, arbetstid samt mäklarkostnader? eller måste båda skriva på köpeavtalet först för att det skall räknas som bindande?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
22 augusti 2013, 16:25:05 »
Ganska säker på att båda måste skriva på först, då får man vara på spänn några dagar till då
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2013, 17:30:57 »
100% säkert att båda måste skriva på. Och du ska ha din i handen.
100 timmar per rum? Är varje rum 100kvm? Eller ska du måla med en tandborste?
Senast ändrad: 22 augusti 2013, 17:34:16 av BigGitt
Glöm inte att jag är amatör.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2013, 18:39:44 »
Köpeavtal skrivs väl innan handpenning betalas....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #12 skrivet:
22 augusti 2013, 19:54:01 »
Tågråttan har nog bara varit smidig o redan betalat in handpenningen till mäklarens depositionskonto, helt ofarligt med avseende på affären som sådan. Skrivs inga köpe-papper får Tågis tillbaka sina slantar av mäklaren. Under tiden visar Tågis säljaren att han är lätt att göra med o har intentionen att köpa.
Som värdelöst vetande och ointressant sidospår så lyckades jag skriva kontrakt två ggr når jag sålde min lgh härom året. Förste "köparen" skrev kontrakt, handpenning skulle deponeras inom en vecka. När veckan gått drog köparen sig ur, deponerade ingen handpenning och försvann för ett par veckor. Krångel krångel krångel, kunde ju inte riktigt skriva nytt kontrakt innan "köpet" hävts med den första köparen. Nytt kontrakt med ny köpare så småningom och förste köparen gjorde jag skadeståndsskyldig på mellanskillnaden, försökte vara smidig och dra bort en stor andel av kravet men inget hände. Kopplade in jurist och efter ett tag lossnade det utan att jag tog ut för omkostnader eller ens hela det reducerade skadeståndsbeloppet.
Krånglet hade undvikits om handpenning deponerats vid skrivning av köpekontraktet istället för en vecka senare, skadeståndet hade då reglerats mha deponerad handpenning utan krångel. Så lite skämtsamt kan jag ju tycka att Tågråttan är exemplarisk att ha som köpare.
Sanningen i mitt fall är att jag hade nöjt mig med en flaska wirre från förste "köparen" om denne skött i princip ALLT med urdragningen snyggt istället för att sköta INGET snyggt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #13 skrivet:
23 augusti 2013, 07:47:44 »
ISF är frågan om avtalet löst.
Men 100 timmar per rum?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #14 skrivet:
23 augusti 2013, 10:12:17 »
Man kan "göra om" ett rum och man kan "renovera", skall tågis renovera så är 100 timmar inga problem att spendera på ett rum.
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2402
användare: 7
Börje__
JoA
KaktusMaster
jantijanti
Smurfen.
Zyberdude
mindis
