Författare Ämne: Solcell till elpatron - hur koppla in mot Ecoel?  (läst 9064 gånger)
Utloggad stefan_ka
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 augusti 2013, 12:39:08 »
jag har funderingar på att koppla solcell mot en elpatron, Denna bit har jag klart för mig.
Jag har en CTC-Ecoel med en EcoAir och den stora frågan är om man kan parallel koppla anslutningarna (på Ecoel) som är för EcoAir?
Den nya (parallela) vattenslingan med elpatronen för solcellen kommer att ha en egen cirkulations pump som kommer att gå när sol-el finns.
Dom funderingar som jag har är om man måste montera backventiler så att man inte skapar ett mottryck?
Någon som har erfarenhet med detta?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Solcell till elpatron - hur koppla in mot Ecoel?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 12:42:52 »
Förstår inte riktigt frågan Sc:,h. Hur många watt sol-el hade du tänkt koppla?
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 16:45:57 »
Jag förstår att du vill maximera egenanvändningen av solel och det är rätt tänkt. Dock så blir det sannolikt så att du delvis ersätter gratisenergi med solelen om du gör på detta sätt. Liknande problem som man får om man kombinerar värmepump och solvärme.
Återbetalningstiden påverkas negativt med en sån lösning.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 18:14:30 »
En solcell (panel) med samma storlek som vattenburen solvärme ger bara 20% av energin i tanken med en elpatron.
Ska du värma vatten, kör inte med solceller.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2013, 18:23:40 »
Nej 20% är för lågt. Mellan 30 - 40 % är rimligare. Det gäller att jämförs solcellsmodulens area med solfångarns byggarea. Det blir fel förhållande om man jämför med solfångarens aperture area.
« Senast ändrad: 16 augusti 2013, 18:25:17 av Hhans »
Utloggad stefan_ka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2013, 22:32:49 »
fördelen  med solcell är att det blir väldigt låga investerings kostnader.  om man börjar med en panel på ca. 300 w för runt 3500:- sen en 36v elpatron för 600:-
säkring (vet ej pris men inga dyra grejer) termostat och kabel. visst sen tillkommer Rör.  men jämfört med solvärme så känns detta väldigt mycket billigare.
så min fråga var angående rörkopplingen utav min externa elpatron/ackumulator tank. kan man koppla in sig på samma anslutningar i Ecoel pannan som är för Ecoair pumpen (luft -vatten), alltså att man kopplar sig parallellt med existerande slinga?
Utloggad stefan_ka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2013, 13:01:38 »
provar att lägga till en bild på kopplingen utav elpatron till min Ecoel.
http://www.flickr.com/x/t/0093009/photos/100422606@N06/uploads/72157635109488340/
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013, 14:48:57 »
Har inte alla nyare ecoel två rör ut på baksidan som man skall ansluta vedpanna/solfångare mot.
Har du dessa rör kanske det är bättre att ansluta där istället.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2013, 17:03:56 »
Jo, i varje fall från 2006 och framåt, är EcoEl försedd med extra anslutningar på baksidan av undre pannan.
Utloggad stefan_ka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2013, 14:56:33 »
Hej, Jo visst har jag det, min är från 2006. Förutom det massiva jobbet som kommer att behövas för att få tillgång till dessa anslutningar så måste man även ha ett expansionskärl (antar jag). Så om min parallel koppling skulle fungerar så skulle det kosta mindre.
hittade denna http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/termobac-28-klamr.html
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2013, 15:27:20 »
Du behöver inget exp-kärl bara för att du använder anslutningarna på tanken istället.
Varför inte en vanlig T-koppling och separat backventil för en tredjedel av det priset?
« Senast ändrad: 19 augusti 2013, 15:29:54 av purjo__ »
Utloggad stefan_ka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2013, 12:32:06 »
Men anslutningarna som finns är ju till en rörslinga och om jag skulle ansluta min elpatron till den så måste jag väl ha ett exp-kärl?
Eller skulle det vara nog med en säkerhetsventil som släpper ut vatten om det skulle bli för högt tryck?
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2013, 12:42:04 »
Går inte anslutningarna rakt in i pannan? Slingan i tanken är väl för varmvattenberedning?
  • Dot gäster: 1960
