Författare Ämne: Finns det någon anledning att inte sota själv?  (läst 2604 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 14 augusti 2013, 21:52:11 »
Snart har det gått ett åt sedan vi flyttat in och kakelugnen har varit i flitigt bruk under vinterhalvåret. Vet inte hur ofta man behöver sota med en gång per år kanske? Finns det någon anledning varför jag skall låta en firma göra jobbet, eller är det lika bra att köpa ett eget set för en billig penning, och själv göra ett försök?
Att sota skorstenen är väl inget större bekymmer, men är det överhuvudtaget möjligt att sota kanalerna i kakelugnen. Min modell är relativt låg, endast 160cm, så det borde gå att komma åt övre delen av kanalen. Såg på en genomskärning att kanalerna är 6cm breda.
Det finns luckor nere så att jag kan dammsuga bort aska som satt sig i botten på kanalerna, men närmare än så har jag inte kommit.
/Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Finns det någon anledning att inte sota själv?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2013, 09:29:43 »
Jag sotar själv.
Det finns väl ingen andledning att låta någon annan sota.
Hos mig sotar jag noggrannare än vad sotaren gör.
Kontroll av eldstaden görs ju vid den obligatoriska brandskyddskontrollen.
När jag gick sota själv kursen fick vi lite tips hur man sotade kakelugnar.
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2013, 10:16:57 »
Enda eventuella hindret är väl att man måste gå en kurs och köpa lite prylar. Sen är det bara att sota på.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2013, 19:38:14 »
Måste man gå kurs? är det den försäkringsfråga?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2013, 19:47:34 »
Jag sotar också själv, men jag låter även sotaren komma och sota/inspektera för att jag ska vara säker..
Jag har i alla fall inte den kamera som han skickar ner i skorstenen och inspekterar hur den ser ut hela vägen, därför är sotaren fortfarande välkommen hem till mig :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 20:49:49 »
Det är brandskyddskontrollen.
Den slipper ingen.
Det är väl ett sätt för kommunen att försäkra sig om att du kan sota.
I vissa kommuner behöver man inte gå någon kurs.
Försäkringsbolag kan inte styra över lagstiftningen
