Författare Ämne: Sälja gammal värmepump med R22 (5,5 kg)  (läst 1469 gånger)
Utloggad term
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 augusti 2013, 15:53:50 »
Kan man göra det lagligt? Finns det någon efterfrågan? Jag har hört att R22 är snorbra att återfylla gamla AC-anläggningar till bilar med. Får jag ett bud? Kan man som privatperson skrota den kostnadsfritt på ÅVC?
Svar, tips och spekulationer mottages tacksamt. Pumpen fungerar ännu efter närmare 125 000 gångtimmar, men förr eller senare blir det aktuellt att hiva ut den.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Sälja gammal värmepump med R22 (5,5 kg)
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2013, 16:31:18 »
Får inte handskas med, köpa eller sälja köldmedium. Köldmediet skall tas tillvara av kyltekniker innan den skrotas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 18:27:19 »
R-22 är INTE snorbra att fylla AC i gamla bilar med.
Trycket blir på tok för högt med R-22, i gamla bilar var det R-12
Over and out!
