Författare Ämne: Isolering till gasrören?  (läst 3894 gånger)
Matte_nyk
Matte_nyk
« skrivet: 13 augusti 2013, 12:58:37 »
En bit av mina rör till utedelen saknar isolering så jag tänkte åtgärda det. Men jag undrar om det är någon speciell rörisolering man ska använda för utomhusbruk eller om det går bra med vilken sort som helst?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Isolering till gasrören?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2013, 16:06:12 »
Sån där vanlig grå som finns på t.ex biltema funkar, du kan ju alltid dra lite plast runt om du orkar/kommer åt. Ska själv isolera en bit utvändigt som saknas med denna.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Rorisolering-860018/
« Senast ändrad: 13 augusti 2013, 16:08:18 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2013, 07:44:58 »
Kör ni enklare rörisolering ute bör ni uv-skydda den. Så här ser biltemas ut efter ett år oskyddat utomhus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 10:28:02 »
Ok, ja var delvis därför jag skrev att man kan dra t.ex lite plast runt.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2013, 15:53:15 »
Även om rörisoleringen sitter skyddat för solljus så händer det att fåglar och gnagare plockar åt sig av den som bomaterial om den går att komma åt. Ska man ha installationen kvar länge så lönar det sig att lägga rören i plastkanaler även om man inte bryr sig om hur det ser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2013, 16:38:18 »
shelter, snutten isolering på bilden sitter i anslutningen till mina solpaneler, den åkte dit i fjol och har sedan blivit bortglömd. När jag såg tråden tänkte jag att en bild säger mer än tusen ord.
Har plåtkanal över samma isolering till Toshiban o den har ju hängt med rätt länge nu.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013, 10:51:54 »
Bjebb, jo det var bra att du visade.  tummenupp
Jag har själv en bit rör mellan pump och vägg som är helt oskyddade dock är det den vanliga vita isoleringen runt dessa, får se hur jag gör med det. Man skulle ha haft en bit "flexrör" som AVT-pumparna har, det hade varit bra.
Fujitsu LEC-N 12
