Författare Ämne: IVT HEE11, hög framledningstemperatur (T1) efter poolstyrning...  (läst 7304 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
SV: IVT HEE11, hög framledningstemperatur (T1) efter poolstyrning...
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2013, 09:56:03 »
Fick svar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42121.msg539990#msg539990
Det kan ju vara något... Jag får fel för att framledningsgivaren inte är inkopplad (vilket den inte är) men då är den inte borttagen ur servicemenyn.
Jag styrde shunten manuellt och märkte att det inte spelade någon roll åt vilket håll jag vred, det gick aldrig varmt vatten till pool vvx. Som den gamal el-maskinist jag är så dängde jag till shunten med handtaget till en skruvmejsel (det var så man fixade över hälften av problemen på ett fartyg) så knäppte det till i shunten och det började forsa vatten i poolslingan.
Det var rejält med luft i systemet sen också jag fick lufta rejält...
Det är ju fortfarande något skumt men den har i alla fall gått hela natten nu och tempen i poolen har gått upp 2,5 °C över natten. Varmvatten verkar den inte skapa helt rätt eftersom det ligger på bara 44 °C nu så det verkar som om den "prioriterar" poolen...
Mvh,
Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2013, 17:59:47 »
Fick besök av en "expert" idag och han sa direkt att dels är shunten kopplad omvänt och så ska shunten sitta på matningen till ack.tank och inte på VVB.
Nu har firman varit hit och gjort om och gjort rätt och nu verkar det fungera...
Mvh,
Anders
