Författare Ämne: Vilket är bäst ur miljösynpunkt FV eller VP?  (läst 1449 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 09 augusti 2013, 11:20:16 »
Vilken lösning är bäst av fjärrvärme och värmepump, om man bortser ifrån kostnader och istället tittar ur ett miljöperspektiv?
Fjärrvärmen produceras lokalt av en mix av sopor, flis, olja och kol och i mitt fall (i Linköping) är det kraftvärme så det produceras även el.
När det gäller värmepump så får man istället titta på nationell nivå och då finns det även vatten-, kärn- och vindkraft inblandad. Vid vissa tillfälle importeras även el utifrån.
Om vi kunde exportera all el vi kunde producera så skulle jag tro att fjärrvärmen vinner eftersom man då minskar fossilanvändningen globalr men nu finns det ju begränsat med överföringskapacitet så allt vi inte kan exportera av vatten och vindkraft är det bättre att göra av med här hemma.
Någon som vet någon utredning som fastställer vilket som är bäst eller har synpunkter att flika in?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 4494
SV: Vilket är bäst ur miljösynpunkt FV eller VP?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 11:32:04 »
Personligen tycker jag de skall generera el från sopförbränning med mera och köra värmepumpar på elen. Då tas ju merparten av energin från solen direkt och det blir bättre utväxling på energin.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2013, 14:08:43 »
http://www.lundsenergikoncernen.se/Privat/Aktuellt/Nyhetsarkiv/120229-Skanska-LEK-ELKV/
Det blir några mil att pumpa runt.
Hur mycket energi tappas på vägen?
Hur många kWh kostar transporten av värmevattnet?
Miljöpåverkan av transport av bränsle till verket?
Vad blir miljöpåverkan av underhållet på pumpstationerna?
Omsatt i pengar, blir det billig energi?
Annars gillar jag idén att omvandla avfall till energi, men lokalt, samt omvandling till el. Elproduktion med hjälp av värme ger väl en del spillvärme även om man har återvinning på kraftverket av densamma. dontknow
Mitt "tycker" blir således det samma som tipo874
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 14:11:36 av hplp »
