Författare Ämne: Reparera "stenskott" på fönster?  (läst 5381 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 07 augusti 2013, 17:11:32 »
Jag och frun upptäckte till vår förskräckelse ett hack/stenskott på vardagsrumsfönstrer idag. som tur är har ingen spricka uppenbarat sig ännu, utan det är i formen av en punkt, 3mm i diameter.
Går det att laga sådant själv? Att byta fönster är inget alternativ (ifall det inte spricker helt) då det rör sig om ett 210x100cm fönster med fast glas.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: Reparera "stenskott" på fönster?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2013, 17:49:42 »
Detta har jag använt på 3 stenskott på bil vindrutan
Man kan fortfarande se var stenskotten varit om man vet om dom, och man har i allafall minskat risken för att rutan spricker.
Thermia Diplomat 10
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2013, 23:09:33 »
Har repor på kanske 3 fönster, en är ganska djup, tycker det är konstigt att det inte spruckit. Är det nåt man kan göra åt? Fråga mig inte hur det gått till, dom fanns när jag flyttade in.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
