Författare Ämne: Nu är jag förbannat trött på telefonledningen över min altan!!!  (läst 1716 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Har en telefonledning rätt över min altan, (är grannens telekabel) är väl som det är med det då huset redan hade både altanen och ledningen där när jag köpte kåken.
För drygt ett årsedan så satte sig stolpen aningen snett och den var synligt dålig.
Ringde då till Sxxxxxa och sa som det var, de skulle då skicka en som skulle kolla på det.
Kom en liten mes och och gjorde bedömningen att den varken satt sig eller var nåt fel på.
MEN när det blev fel i stolpen och reparatörerna kom ansåg de den vara för dålig att klättra i så de fick beställa en ny kreosotstolpe att hänga kabeln i  :::_)
(tror den första mesen bara skulle va redigare än mig och inte erkänna att jag hade rätt)
Nu är den nya stolpen på plats, joka har sämre bredbandshastighet och en kabel som går cirka 2m lägre än den gamla så nu kan jag ha den som tvättlina bak på min altan  FiR FiR
Ringde till Sxxxxxa och sa att skiten ska nu NER och dras om bort från min altan, men det gick ju inte va klart för det var den förra husägaren ansvar att se till att den inte skulle gena över min altan  Sc:,h
Skitsamma, sa då till den dryge att åk då hit och höj kabeln med 2m och få den dit som den var tidigare så slipper ni problemet med att "vandaler" river ner den varje natt tills ni tröttnar på att hänga upp den varje morgon och beslutar att gräva ner den  ::)
Det skulle dom då iaf göra  tummenupp
MEN sa jag, stolpen som ni satt dit är ju lägre än den förra så det går inte att sätta kabeln högre upp med den stolpen som är där nu  :-))
Kabeln är idag spänd så det är inte därför den hamnat lägre heller så jag vet inte hur de ska göra med det där  dontknow
Det slutar säkert med att de skaffa en högre stolpe och byter ut den=dubbelt arbete  :::_)
Får se hur det går med det här, kabeln ska iaf en bra bit högre upp över min altan eller så ska den bort helt, det beror på hur mkt Sxxxxxan är villiga att krångla med denna kabel, joka han kommer aldrig att ge sig (host host, börjar känna cancer i luftrören från kreosotstolpe)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Kresosot sprider sig inte speciellt så du behöver nog inte oroa dig för hälsan iaf, men stolpen är ju ny så den luktar väl en del kan jag tänka mig.
Dom gräver nog tyvärr inte i onödan så jag tror chansen att få kabeln nergrävd är liten, om du inte gräver själv förstås så kanske ni kan göra en deal, vad vet jag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19495
Det är väl kanon med en tvättlina nu när tumlaren är trasig :)
Utloggad "joka"
Jo för fasen den kom som en skänk från ovan den där kabeln och precis lagom till då tummlaren gav upp ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Sxxxxxa är allt annat än affärsmässiga i lägen som detta. De skiter fullständigt i om det blir dyrare, bara de kan hålla sig till sina policies.
Sjövärmepump modell 1981..:
