Författare Ämne: Larm på C5 - Hög Retur VP  (läst 1907 gånger)
Utloggad centrapp
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 augusti 2013, 19:33:09 »
Jag är en absolut nybörjare på att vad värmepumpar har att göra, och likaså resten av min familj (dotter i familjen, skriver istället för pappsen som inte är riktigt hajj på datorer  tummenupp ).
Vi har en C5 IVT, isatt 1998, och har sedan dess inte haft nått fel. Tills nu...
För ungefär en vecka lyste den röda lampan på värmepumpen och gav felet: "Pressostat hög". Vi gjorde då rent smutsfiltret på varma sidan.
Därefter uppstådde inte felet igen.
Men idag så lyste den där lilla irriterande lampan igen och larmade då om: "Hög retur till VP (GT9)".
Vi sänkte då värmeinställningen då vi trodde felet låg i att den var för hög.
Men så fort vi startade om pumpen uppkom felet igen. Efter någon minut stängdes larmet av.
Nu är jag lite rädd att den kommer larma igen.
Finns det några återgärder vi kan göra? Har ni haft samma fel förut och vad gjorde ni? Ska vi ta hit installatören direkt kanske?
HJÄLP!
Tack på förhand!  :)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Larm på C5 - Hög Retur VP
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2013, 19:48:20 »
"Sänkte värmeinställningen" är lite oklart. För att det ska ha någon effekt måste det vara varmvattentemperaturen som sänktes. Att sänka inställningen på uppvärmningen av huset har ingen effekt så här års då huset inte värms.
Har varmvattenberedaren luftats? Det är där luften samlas då det är varmaste stället i systemet (luftens löslighet i vatten minskar vid högre temperatur). Blir det en luftkudde i varmvattenberedaren försämras värmeövergången. Resultatet blir högre returtemperatur. Antar att luftningen görs på samma sätt som på min några år yngre pump: plocka först bort frontplåten. Luftningsventilen sticker ut genom isoleringen upptill på framsidan.
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2013, 22:18:03 »
Är pumpen kopplad till ett borrhål eller en markslinga? Är det en markslinga kan en bidragande orsak vara hög temperatur på köldbäraren. Pumpen ger högre effekt då och det betyder att returen också får högre temperatur.
Oavsett orsaken finns det ingen anledning att tillkalla installatör innan de enkla orsakerna till fel har eliminerats.
