Författare Ämne: Är på jakt efter en el-fläktkonvektor, tips?  (läst 6462 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 01 augusti 2013, 08:01:57 »
Är på jakt efter en el-fläktkonvektor som ligger mellan 400-800kw.
Har kollat runt men inte hittat nån som är 100% joka duglig.
Nån som har nåt bra tips på var jag kan hitta en, redan kollat runt på ex Jula och nätet men inte hittat vad jag söker.
Den får inte vara bredare än 60-70cm heller, max höjd 100cm.
Har även kikat lite på denna men jag vet inte  dontknow
Vill kunna väggmontera den oxå.
Och här finns en annan men vet ej om den går att hänga på väggen för fast installation  Sc:,h
Och vad menar de med, Effekt:Värme 2kW, fläkt 400W  dontknow
Står att det har 3st effektlägen, kan jag "strypa" den på lägena då så ex läge 1 ger max 600W, läge 2 max 1400W och läge 3 max 2000W då eller?
« Senast ändrad: 01 augusti 2013, 08:26:14 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Är på jakt efter en el-fläktkonvektor, tips?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2013, 08:59:49 »
Du menar kanske 400-800W?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2013, 11:15:39 »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31266
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2013, 11:20:22 »
Ja, du får delar av total effekten.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2013, 11:51:49 »
Men att be om hjälp att köpa elradiator i Värmepumpsforum är gränsande till skäl för avstängning.  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2013, 09:04:44 »
Nej, jag vill ha ett stor element som kan värma hela kvarteret och på så vis sälja värme via luften och vara med och påverka växthuseffekten  ;)
Jo du har rätt, fel av joka  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2013, 09:08:24 »
Jo jag vet men jag fick chansa och det verkar som om mitt konto inte är raderat, än, så det verkar som om du hade tolerans ändå  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2013, 13:35:07 »
Varför köper du inte en vattenburen konvektor?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2013, 15:31:59 »
Är en viss tid på våren och hösten som jag bara behöver ha en liten radd i källaren som lite extra värme då, det är därför.
Det optimala hade varit en vattenburen radd med en elpatron i och några kranar så jag kunde köra endast den radden på elpatron viss tid på året men det rullar iväg pengar då.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2013, 17:03:55 »
Duger det inte med vanliga elelement då?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2013, 20:45:31 »
eller en luftsolfångare dontknow
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2013, 23:15:40 »
Jo det får nog bli ett vanligt el-element ändå tror jag.
Det har jag redan  :)
6,1kvm fönster som ligger i rätt riktning året om  tummenupp
En solig dag i Januari kan göra att innetempen ökar från inställda 21 °C till 24-26 °C iaf, den luften skulle jag kunna utnyttja bättre de dagar och skjuta ner till det rum jag vill ha värmen som jag ska ha el-radden i, spar ju alltid nåt.
Vad har du för fläkt?
Och så har du en termostatstyrd manick med va  Sc:,h
Det jag skulle behöva är en ventil på övervåningen som tar in den varma luften, ca 2m rör som luften går i med tillhörande fläkt och termostat som startar fläkten vid ex 22,5 °C och kör ner den till källaren :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2013, 19:38:21 »
Jag köpte den här fläkten: http://www.soliduct.com/kanalflakt-ec160/p-2684.htm
Och av den vetskap jag har idag om luftsolfångare så ligger den i överkant på min ca 5kvm fångare, MEN..
Jag har varvtalstyrt den så den drar bara 40watt, det är egentligen när man stryper den lite som den är energieffektivast i förhållande till den luftmängd den klarar av att blåsa iväg, kör man den på max liknar den nästan som vilken annan kanalfläkt som helst..
Sen har jag en kanonenkel termostat från Conrad.
Ska du ha fläkten i samband med bostadsdelen MÅSTE du ha en ljuddämpare det är otvivelaktigt, jag har min fläkt i garaget och blåser in luften till hobbyrummet som mera utgör ett förråd och sen ut till garaget igen och jag har införskaffat en ljuddämpare..
Topprekordet i sommar var ca 27 °C och det är i kallaste delen i huset/undervåningen, tror aldrig att det blir varmare än 17-18 grader där utan värme och en rå känsla infinner sig, nu cirkulerar jag all luft mellan garaget och hobbyrummet så hela rummet känns friskare/varmare..
Lite onödig fakta:
Dom senaste 30 dagars värmenoteringar.
Kallast 20.14, Medel 22.69, Varmast 27.32
Sen jag började mäta med Logger 2020, tyvärr var redan rummet uppvärmt med solfångarna därför är inte lägsta temp korrekt som det var från början, men det har jag nog skrivit om i mitt byggprojekt..
Kallast 18.12, Medel 21.47, Varmast 27.32.
Jag skulle också vilja cirkulera luften bättre mellan våningsplanen, men jag tror inte att det är så lätt utan att börja störa FTXen..  Raffen har jag för mig skickade UPP undervåningens luft istället för den varma luften på övervåningen nedåt, kommer inte ihåg vad effekten av detta blev men det går nog att söka fram.. Om det är bra eller dåligt i ditt fall dontknow
Jag är också inne på att skicka in varmluft och spara några kwh dom tillfällen solen lyser, man får inte glömma att en solfångare skickar in i princip lika varm luft på vintern som på sommaren, i alla fall om man återcirkulerar luften, tyvärr lyser ju solen galet mycket mindre..
Men den väggen jag ska ta hål i för den stora luftsolfångaren är ungdomarnas sovrum därav får jag avvakta tills dom flyttat...
Sorry, det blev mycket bla bla bla osv.. :-))
« Senast ändrad: 06 augusti 2013, 19:39:57 av Tågråttan »
