Författare Ämne: Avstånd mellan innedel och tak  (läst 5933 gånger)
Utloggad leinad
  • Mitsubishi Q-heat MSZ-FD 35 VABH
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 november 2005, 12:40:46 »
Hej !
Jag fick min Toshiba RAS 10 installerad april-05.När jag efter ett par veckor skulle rengöra filtren blev jag lite fundersam över att frontpanelen inte går att öppna riktigt.
Vänstersidan går inte att få upp lika mycket som högersidan.
Avståndet mellan ovankant på innedelen till taket är 4cm.
Pumpen är installerad av Ventilationsutveckling.
Nu när det blivit kallare ute tycker jag att det är svårt att få upp någon riktig värme i huset.
Huset är på ca 110 kvadratmeter.Tilläggsisolerat 1980.Total energiförbrukning innan pump installation 16000kWh.
1 pers. i hushåll.
Relativt ogynnsam planlösning.
Inställd på "läge värme"
Manuell fläkthastighet läge 3 av 5
Spridningsvinkel så lågt neråt som möjligt.
Temp. inst. 23 grader
Uppmätt temperatur i två olika rum ca 20 grader.
Vad kan effekten bli av att avståndet till taket bara är 4cm ?
Det är praktiskt möjligt att flytta ner innedelen ca 2cm till.
Kan någon förstå varför installatören inte flyttade ner innedelen mer ?
Vad är rekommenderat min. avstånd till tak ?
Tacksam för hjälp med mina funderingar.
Trevlig helg. ;D
MVH Daniel.
1-plans villa på 154m2 i Kalmar trakten. Välisolerat.Stomme och fasad i trä.Värms upp av nedanstående maskin +27m2 El golvvärme.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Avstånd mellan innedel och tak
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 12:55:21 »
Jag har ca 5cm utrymme, kan förstå att det blir tajt med att öppna locket till spärrläge med bara 4cm
Jag tror att din spridningsvinkel inte är optimal, det varierar säkert från ett hus till ett annat, jag har ca 45 graders vinkel på luftströmmen, provade i början med rakt ner men hos mig så funkade det inte alls
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 15:27:48 »
45 grader kör jag också med annars blir det inte bra.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #3 skrivet: 25 november 2005, 23:58:25 »
Rekommenderad luftspallt mellan 6-10 cm...
Mvh /BVH
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
