Författare Ämne: Svalkande, eller?  (läst 1695 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Svalkande, eller?
« skrivet: 26 juli 2013, 21:55:56 »
Erfarenheter av en sån här, någon? http://www.luftmiljobutiken.se/sv/honeywell-cl30xc-luftkylare/product_details.php/products_id/382/
Jag förstår principen, samma som använts i många år, men då med en våt handuk. Det går ut på att få luftens energi att uppgå i vattnet genom att låta detta förångas. Energin finns kvar i det förångade vattnet så det krävs att man har ventilation, annars finns kanske risk att tapeterna kasar av väggarna.
Men om man nu har bra ventilation, kommer det inte in lika mycket varm luft som den fuktiga som blåses ut? Sc:,h Fungerar den där apparaten? Skulle man få samma resultat med en hink vatten, en handuk på lämpligt stallage och en bordsfläkt? Mest för att se vad som händer.
Jag har en gammal Toshiba rac 14 uwe om jag blir för varm, den använder också vatten, men den värmer vattnet med hjälp av kylmaskinen och sen blåser den ut den fuktiga varma luften genom en slang, fungerar ypperligt, nackdelen är att den tar 570w och att man måste slanga ut.
http://www.leboncoin.fr/electromenager/357097886.htm
En känslig detalj är kondensorn som ligger i vatten, kalken angriper kopparledningen som kan gå sönder, jag fick laga min där, om nu någon står i begrepp att köpa en sån.
« Senast ändrad: 26 juli 2013, 22:00:48 av hplp »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Svalkande, eller?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 22:26:59 »
Evoporativ är på frammarsch. Används med fördel i större anläggningar. Där man tar uteluft och värmer och på det viset får ner RF och sedan spreyar eller låter luften passera en våt yta. Det kräver dock som du skriver konstant  luftutbyte. Hur denna fungerar en längre tid utan luftutbyte är tveksamt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013, 13:32:47 »
Skulle aldrig köpa en sådan maskin - har erfarenhet av något liknande i kontorslokaler på slutet av 80-talet.
gillar man skapa nya biotoper i maskinen och får den igenkalkad för att ingen orka byta duk och rensa denna med kortare jämna mellanrum - så varsågod. den kommer heller inte fungera på sommar och i rötmånadstider då luften redan _är_ fuktig.
det enda som biter är en riktig AC som kyler luften så här i sommartid.
