Författare Ämne: Luftsolfångare till frigga  (läst 8538 gånger)
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 juli 2013, 23:12:14 »
Hejsan!
Jag har precis satt upp en frigga på tomten och började fundera på att sätta in en luftsolfångare i den. Främst för ventilationen men även för att få lite billigare uppvärmning. Tjänar man på en luftsolfångare eller låter det bättre än vad det är?
Friggan är på 15 m2 och välisolerad och kommer att användas som förråd. Jag vill ha cirka 15 grader på vintern så kompletterande uppvärmning kommer också att behövas.
Om det är en bra idé att sätta in en luftsolfångare; vilken storlek och märke ska jag då ha? Eller ska jag satsa på en helt annan typ av uppvärmning?
Tacksam för svar!
Mvh,
Martin
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftsolfångare till frigga
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 19:43:27 »
Det fungerar mycket bra.
Men köp inte en färdig utan bygg en själv.
Då är det ekonomiskt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013, 08:16:38 »
Om du ventilerar med en luftsolfångare trycker du luften inne ut genom väggarna. Det diskuteras vilt kring detta men jag för min egen del skulle aldrig ha övertryck i en byggnad.
Jag hade kör en luftsolfångare som värmer upp 'inneluften' med cirkulation utan att skapa övertryck och då blir det inte mycket till ventilation.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013, 11:08:47 »
Garandil: Har du plast i väggarna på friggan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013, 12:00:53 »
Är man rädd för sånt så gäller väl samma design som ventilation i boningshus.
Dra ut mera luft ur friggan än vad LFS blåser in?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013, 13:48:33 »
Naturligtvis.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2013, 08:19:06 »
Ja, det är plast i väggarna.
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2013, 08:20:56 »
Gör man detta genom att sätta en utventil i andra ändan på friggan?
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2013, 08:29:25 »
Om du vill dra ventilationsluften genom solfångaren så är bästa sättet att sätta en fläkt i andra änden av byggnaden som suger ut luft i stället för en fläkt i solfångaren som trycker in luft.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2013, 08:51:15 »
I så fall borde det funka bättre med 2 st fläktar 1 som blåser genom solfångaren och 1 ev lite större som suger ut luften ur stugan med bara 1 st sugfläkt så gäller det att stugan är tät annars kan ju luften komma in lite hur som helst.
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2013, 09:17:40 »
Jo, förutsättningen är att det är hyfsat tätt så att den mesta tilluften går genom solfångaren. Men vid ett nybygge är ju inte det så svårt att ordna.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2013, 21:24:42 »
Om du nu ska motverka övertryck, hade jag istället gjort återcirkulation av lufsolfångaren och sen bara satt in ventilationstalrikar som får sköta ventilationen som vanligt. oberoende om solen lyser..
Jag hade i alla fall ALDRIG  nono satt in en fläkt som blåser ut luften på den andra väggen, då har du visserligen en superventilation som dessutom blåser ut värmen nästan lika fort som den kom in i friggan och endast då solen lyser. hur ventilationen fungerar då solen lyser med sin frånvaro.. dontknow
Personligen hade jag struntat i om det blir lite övertryck i en friggebod, det är inte precis en katastrof att rätta till om det nu mot förmodan skulle bli någon form av skada, jag tvivlar dock på det.. Men har du en friggebod med dusch skulle jag inte heller rekommendera övertryck, jag hade gjort som jag skrev först, dvs återcirkulation mm...
Tjänar på luftsolfångare, Hm..
Den ger ca 500kwh/m2/år men det är ju väldigt ojämnt och endast då solen lyser, när du behöver värmen som bäst lyser solen som minst..
Men annars är det en superduper idé med luftsolfångare...
Dom största vinnarna med luftsolfångare är dom som har nergrävda hus som även kräver värme på sommaren.. tummenupp
Lycka till...
/Råttan
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2013, 21:25:59 »
Gör som GDS-Jan skrev, bygg en egen!!!
Utloggad Hemmaprojektaren
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 14:07:26 »
Håller med både GDS-Jan och Tågråttan. Bygge en egen! Det är billigt, roligt och du kan anpassa den efter de förutsättningar som du har. Jag byggde nyligen en luftsolfångare till mitt garage. Funkade finfint. Kolla bygget på min hemsida http://www.hemmaprojekt.com
Lycka till! :)
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 15:38:38 »
Kul läsning å grattis tummenupp
