Författare Ämne: Nån som vet hur man drar kedjan på cykel med massa drev??  (läst 5058 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Nån av er här som vet hur man ska dra/sätta kedjan på en cykel med en massa drev och växlar  Sc:,h
Ska man ha i nån speciell växel när man drar kedjan osv  dontknow
Bifogar bilder på cykeln.
Tacksam för hjälp  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Över vevpartiet, över bakkransen, över det rosa hjulet, över det lilla svarta hjulet,
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 18:46:24 av svenske kocken »
Utloggad "joka"
SV: Nån som vet hur man drar kedjan på cykel med massa drev??
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013, 19:15:10 »
Hmm  Sc:,h
Verkar bli för tight om jag drar det så, samt att kedjan blir för kort men det är ju inte cykeln fel.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2013, 19:16:29 »
Kedjan ska gå från undersidan av drevet vid tramporna under det rosa hjulet i bakväxeln och vidare mellan de två hjulen i bakväxeln och sedan upp över dreven på bakhjulen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2013, 19:22:37 »
På vilka drev på tramporna respektive de på bakhjulet ska man sätta kedjan vid montering.
Stort-stort, stort-litet typ eller spelar det mindre roll.
Man ska alltså inte lägga i nån speciell växel innan då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Ställ cykeln uppochned, dra kedjan över de kugghjul där du tycker det är enkelt. veva pedalpartiet långsamt och kedjan lägger sig rätt efter de växlar du har i.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2013, 19:26:51 »
Det spelar ingen roll men man måste kolla att den räcker till när den ligger på stora drevet både bak och fram, och att den inte slackar för mycket över de två minsta.
Gå in på cykelcitys websida så ser du hur kedjan ligger. Jag har handbyggt tävlingscyklar åt cykelklubben och motionärer under många år.
ps: du bör ha en kedjebrytare, så att du kan bryta kedjan till rätt längd om den är ny.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 19:29:40 av erp »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2013, 19:47:30 »
Detta blir jag inte klok på  dontknow dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
Hela den svarta grejen som viren går till ska dras framåt om du inte redan provat det.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2013, 22:13:44 »
Nu fick jag till det  tummenupp
Tog mig en cykeltur men den kan bara ligga på det mellersta drevet fram vid pedalrena, är kanske nån justering  Sc:,h
Annars växlar den där bak så det finns väl en 6-7 växlar att välja på.
Vinkelslip går utmärkt  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2013, 22:14:09 »
Med en kedjebrytare trycker man ut nitarna, men den används också till att sätta ihop kedjan genom att trycka in nitarna. Det är kanske inte lika lätt att sätta ihop kedjan med vinkelslipen.
När man byter kedjan, måste man ofta byta dreven på bakhjulet också. De slits tillsammans och om dreven är slitna, kommer en ny kedja att rappa över dreven och det blir omöjligt att cykla. Dessutom ska man tänka på att skaffa en kedja som passar ihop med dreven, olika märken passar inte alltid ihop.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 22:18:45 av erp »
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
Och nu har du alltså exakt samma längd på kedjan som den gamla var? I så fall borde den ju räcka till.
Skulle bara annars villa påstå att bakväxeln sitter fel på något vis, men jag kan inte komma på hur den borde sitta :)
Bara med tanke på vilken skarp böj det blir på vajern, samt att jag inte hittar en endaste bild på cyklar som har växeln på detta vis.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 22:25:17 av mliljedl »
Thermia Diplomat 10
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2013, 23:55:26 »
Bakom drevpaketet överst, framför löphjulet i mitten och bakom drevet på kedkesträckaren underst.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2013, 09:05:41 »
Så här ser det ut nu iaf, kan ju som sagt få in 6-7 växlar men på de tre dreven fram vid pedalerna kan jag inte byta drev utan kedjan ligger på det i mitten alltid.
Ja just de, man slipper då ett kedjelås oxå  tummenupp
Vinkelslipen är ett nödverktyg till detta  :)
Inte en aning  dontknow
Har aldrig sett den gamla kedjan  :)
Ja det är väl ung det som vi har kommit framtill och så som jag gjort  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Justera med hjälp av insexskruven så att dety övre "paketet" som vajern går in i får samma vinkel som på bilden purjo postade så blir det bättre.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
